								patrickkollar
						- Zufrühabschnaller
								von patrickkollar » Di 17.01.06 22:24
			hi zusammen
meine frage ist nur : auf welcher Seite hinter dem Armaturenbrett befindet sich der Wärmetauscher und in welcher Höhe ist er verbaut ?
MFG Pat
									Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 17.01.06 22:25
			linke seite, etwa auf mittlerer höhe des lenkstocks.
Stephan
								patrickkollar
						- Zufrühabschnaller
								von patrickkollar » Di 17.01.06 23:09
			wird man es mit den Händen fühlen können??????
								sub
						- Speed-Junkie
								von sub » Di 17.01.06 23:14
			oberhalb der pedale, in der mittelkonsole. vom motorraum kommen 2 rohre rein, die gehen direkt in den wärmetauscher im innenraum.
keine ahnung ob man da beim 306 mit den händen drankommt, beim 205 geht das auf jedenfall, das sieht mans sogar wenn man sich mit dem kopf inden fußraum legt.
Stephan
								patrickkollar
						- Zufrühabschnaller
								von patrickkollar » Mi 18.01.06 01:18
			thnx
								TeddyZ_306XR
								von TeddyZ_306XR » Mi 18.01.06 09:24
			hi,
EINSPRUCH
also beim 306 ist der wärmetauscher auf der beifahrerseite rechts neben dem schalterkram vom amaturenbrett! ziemlich mittig in der höhe - scheiß arbeit um da ranzukommen. weil das ganze amaturenbrett raus muss, da ist nix mit rechts lösen und dann wegdrücken und rausnehmen...ich hab mir bei dem versuch ne halterung abgebrochen
also viel spaß
TED
									306 XR Baujahr '93 Umbau S16 komplett, Azev 8x17 mit Pirelli SP9000, Gutmann 7x17 mit Yokohama Parada, Serie 2 Phase 3 Front Umbau, Hutze, Leder, Klima Umbau, Bodykit, KW Var. 2 Gewinde, 405 Mi16 Sitze + diverse Teile abzugeben PN!
								patrickkollar
						- Zufrühabschnaller
								von patrickkollar » Mi 18.01.06 11:22
			so ein mist.
ich dache so komm ich da vielleicht ma dran...........
kann ich ihn dann sehen wenn ich das handschuhfach abmonteiere????
								Red Runner
						- TÜV-Knutscher
								von Red Runner » Mi 18.01.06 18:32
			Du siehst das Gehäuse, in dem der Heizungskühler steckt, indem Du Dich in den Beifahrerfußraum schmeißt und unterm Amaturenbrett Richtung Mittelkonsole schaust. Das Plastikgedöns, was da so rumhängt, ist eben jenes Gehäuse.
Meistens ist es dann auch schon so richtig schön feucht, wenn der Heizungskühler schon undicht ist.
Rankommen wirst Du an das Ding aber nur, wenn Du wirklich alles ausbaust, anders gehts nicht.
									better waste a minute in life, than life in a minute
								derschotte
						- STVO-Fan
								von derschotte » Do 19.01.06 10:50
			was kostet denn der wärmetauscher etwa?
								Olinger
								von Olinger » Do 19.01.06 11:12
ich hatte (wie viele 306er Fahrer) genau das gleiche Spiel letztes Jahr
Hier der Link zu dem Thread mit den Preisen
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... highlight=
Viele Grüße und mit der Hoffnung auf den bald einziehenden Frühling,
der Olinger
