Dietmar
von Dietmar » Do 23.02.06 20:47
Hallo alle,
Unsere 1007 Türen führen ein Eigenleben. Mal macht der Gong während der Fahrt Rabatz, weil angeblich die Rechte Tür nicht zu ist. Anhalten und neu starten und gut ist. Die Fahrertür fährt auf, und dann wieder zu, oder die Tür fährt zu und gleich wieder auf.
Dann habe ich hinten zeitweise so ein klappern. ( Heck ) Die Stoßdämpfer wurden schon getauscht, hat aber nichts gebracht.
Wer hat auch Probleme mit den Türen ?
Ich habe den Premium HDi 70 Ez. 15.11.2005
Dietmar
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Do 23.02.06 22:43
> Dietmar schrieb:
> Hallo alle,
> Dietmar
servus!
ist es bei euch sehr kalt? wenn die griffe schwer gehen oder eis drin ist, dann stehen die nicht ganz richtig und die tür macht nicht was sie soll...
außerdem gibts ne aktion, wo die elektrischen türkontakte der türen verädert wurden...
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
Abraham
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Abraham » Fr 24.02.06 10:43
kneeb.
von kneeb. » Fr 24.02.06 18:40
> Abraham schrieb:
> nur so als kleiner Tipp:
http://www.automobil-revue.ch/artikel_12867.html
das ist schon seit längerem bekannt und darum sind bei neuen 1007 aufkleber an der sonnenblende...
gruß kneeb.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Fr 24.02.06 18:44
praktische art der problemlösung.. *gggg*
kneeb.
von kneeb. » Sa 25.02.06 12:02
tja, mann sollte einfach beim waschen das auto zuschließen, mehr steht da auch nicht drauf...
gillt beim 307cc allerdings auch, weil die fenster sich beim waschen evtl einen spalt öffnen...
da denkt der sensor in den türgriffen es will jemand einsteigen und gibt das signal zum scheibe öffnen, wenn die bürsten an den griff kommen...
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Sa 25.02.06 12:05
bin ich froh, daß mein auto ned so versessen aufs mitdenken ist.... *gg*
sowas wären für mich durchaus gründe die karre zurückzugeben.. ganz ehrlich.. genauso wie beim megane wo ich ne kaputte birne ned selber wechseln kann.. zumindest ned ohne demontage frontschürze... das sind so punkte.. da hörts bei mir einfach auf... wo issn da fortschritt, wenn einfachste alltagsdinge nimmer funktionieren?
grüße
steffen
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 25.02.06 12:05
Und wenn du mir jetzt noch erklärst, warum man beim Tür öffnen das Fenster runter fahren will, dann sehe ich da vielleicht auch noch einen Sinn drin
Frank
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Sa 25.02.06 12:08
damit die scheibe aus der dicken dichtung kommt.... wenn mich ned alles täuscht, hat der ne rahmenlose tür...
grüße
steffen
Timon
von Timon » Sa 25.02.06 12:10
?? Das heisst, wenn die Scheibe festgefroren ist, dann habe ich keine Chance, die Tür aufzubekommen?
Frank
