Break
Peugeot406Break
Break
Beitrag von Peugeot406Break » Mo 27.02.06 12:54
Hallo Zusammen,
Ich bin Neu hier und würde gerne von Euch erfahren, was ich für eine Felge benötige um 225/55/? auf meinen Peugeot 406 Break Sport 2,1 HDI 133 PS aufziehen zu können.
Reicht da eine 17 Zoll Felge oder benötige ich eine 18 Zoll Felge? :gruebel:
Muss ich was ändern am Fahrwerk ändern? :gruebel:
Wie sieht es mit dem Freilauf des Rades aus? :gruebel:
Muss Distanzscheiben eingebaut werden etc? :gruebel:
Wo bekommt man solche Felgen günstig? :gruebel:
Freue mich um jede Antwort von Euch? :lach:
Mit peugeotfreundlichen Grüßen
Markus
Axel406Coupe
Motorabwürger
Re: Break
Beitrag von Axel406Coupe » Mo 27.02.06 14:37
Hallo und willkommen hier.
Also 225/55 wirst nicht drauf bekommen, zumindest mit einer 17er Felge nicht - und 18er schon garnicht. Auf 17er mußt Du 225/45 und auf 18er 225/40 fahren. Schau mal in der Usergalerie nach. Da ist auch noch mein alter Break drin (Axel Bernard). Ich hatte 7x17 OZ Vulcano drauf.
Gruss Axel
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Re: Break
Beitrag von MADDIN » Mo 27.02.06 15:55
die Reifen größe 225/55 bekommste nicht auf 17 und 18 Zöller :sonich: nur auf 16 Zoll Felgen, hatte ich früher auch drauf! :zwinker:
Am Fahrwerk mußt Du nichts ändern! :floet:
Hinten ist genug Platz, Vorne bekommt bei Lenkung Volleinschlag probleme weil es schleifft! :floet:
Distanzscheiben brauchste nicht, außer eventuell vorne ca. 10-15er! :auslach:
Peugeot406Break
Re: Break
Beitrag von Peugeot406Break » Mo 27.02.06 19:26
vielen Dank für die antworten, ich habe mal in der Usergalerie mich umgeschaut, wirklich toll. :lach:
So jetzt konkret, ich fahre momentan 205/55/R16 91 V auf einer Leichtmetalfelge
6,5 J x 16 H2 (4-20).
Meine Frage ist, kann ich auf der oben genannten Felge 225/55/16 fahren oder benötige ich einen andere Felge? :gruebel:
Oder bis zu was einer Reifengrösse kann ich auf dieser Felge fahren? :gruebel:
Markus
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Re: Break
Beitrag von MADDIN » Mo 27.02.06 20:25
mußt Du mal auf die Reifenfreigabe bei der ABE oder Gutachten von deinen Felgen schauen.
Peugeot406Break
Felgen
Beitrag von Peugeot406Break » Mo 27.02.06 21:49
"mußt Du mal auf die Reifenfreigabe bei der ABE oder Gutachten von deinen Felgen schauen."
Hallo Paulchen_80
Es gibt für die Felgen keine ABE oder Gutachen da das Fahrzeug in Frankreich zugelassen ist und da werden bis jetzt noch keine Reifengrösse in die Carte Crise eingetragen. :floet:
Meine Frage ist, passt auf die Felge 6.5 x 16 H2 die Reifenbreite 225/55/16 oder nicht? :anbet:
Markus
Axel406Coupe
Motorabwürger
Re: Break
Beitrag von Axel406Coupe » Di 28.02.06 06:47
Na wenn es nicht um eine "eintragungspflichtige" Kombination geht, dann würde ich diese Frage mal entweder dem Reifenhersteller oder einem Reifenhändler stellen.
Gruss Axel
e5436363
Re: Break
Beitrag von e5436363 » Di 28.02.06 07:20
Hi
Ob da was schleift oder nicht kann man doch erst sagen wenn wir die ET der Felgen kennen...
also ----- wie viel ?
wegen der Felgen... hmmm also ich hab mal 165er auf ner 4Zoll breiten Felge verbaut
sah aus wie ein Ballonreifen... denke mal das passt schon.
Wie schon gesagt wurde... frag einen Reifenfritzen oder schau in das Gutachten der Felge, denn jede Felge hat ein Gutachten, -> da steht det drinne
RUPI
Re: Break
Beitrag von RUPI » So 19.03.06 15:39
Hi All,
wo bekomm ich denn eine ABE für Peugeot Alus 16" her wenn keine dabei war.
mit bestem Dank
Markus
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Re: Break
Beitrag von MADDIN » So 19.03.06 20:54
beim PUG Händler
