								PGT306
						- ATU-Tuner
								von PGT306 » Sa 15.04.06 01:26
habe seit kurzem ein Problem mit meinem elektrischen Fensterheber auf der Fahrerseite. Mal funktioniert das Ding, und dann wieder nicht. Neulich z.B. hatte ich die Scheibe unten, wollte sie wieder hoch machen und nichts tat sich (Auto hat gestanden, Schlüssel war auf "Batterie" gedreht, sprich Radio lief und Saft war da). Habe dann die Tür aufgemacht und wieder zu und das Fenster ging problemlos hoch. Hatte das Problem seit dem noch einige male, jedesmal dann (teilweise ein paar mal bis es ging) die Tür auf und zu gemacht bis sich die Scheibe wieder bewegt hat. Ich hab zwar nicht wirklich Ahnung von Elektronik und so Zeugs, aber kann das ein Wackler sein, bzw was kann es sonst sein? Ich hab nämlich keine Lust, das die Scheibe irgendwann garnichtmehr hochgeht...
Gruß,
Pascal
								-Chris-
						- TÜV-Schreck
											- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » Sa 15.04.06 01:46
			ja, klingt sehr nach nem wackelkontakt, entweder in der überführung von karosse zu tür (dieser gummischlauch) durch bewegung wird dann der kontakt wiederhergestellt. oder direkt in der tür, durch die erschütterung beim zuschlagen der tür bewegt sich das kabel und stellt so den kontakt her, kannst ja mal wenns net geht am kabel bzw an dem gummischlauch wackeln, wenns dann geht hast die fehlerquelle eigentlich schon gefunden
mfg chris
									Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
								206kucki
						- Benzinsparer
								von 206kucki » Sa 15.04.06 09:13
			ist bein 306 meistens der Türkabelbaum
								PGT306
						- ATU-Tuner
								von PGT306 » Sa 15.04.06 18:12
			OK danke für die Antworten, werd mal schauen was sich machen lässt...
								thilo411
						- Benzinsparer
								von thilo411 » Sa 15.04.06 18:29
			hallo
typischer fall von kabelbruch,sch....arbeit viel spass,mir hat es ein kumpel geflickt ohne den rep.-satz der kostet um die 80€.
gruß
thilo
								Detto
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Detto » So 27.05.07 20:42
			thilo411 hat geschrieben:hallo
gruß
thilo
sind bei Deinem Pug die Kabel in der Tür oder im Bereich des Armaturenbrett innerhalb des Fahrzeug gebrochen? Ich habe das gleiche Problem mit dem Fensterheber und der Spiegelverstellung auf der Beifahrerseite.
Danke für die Info.
Detto
