Ekki
von Ekki » Mi 10.05.06 19:24
Habs wohl erst in die falsche Rubrik gestellt
Es geht um einen 85'er 205 mit 60PS
Die rechte äußere Manschette ist hin. Antriebswelle hab ich raus. Nur wie krieg ich sie auseinander um die Manschette wechsel zu können?
Freue mich über jeden Tipp. Oder gibts hier ne Suchfunktion, wo ich das Thema finden kann?
Gruß Ekki
- Urgestein
von Kris » Mi 10.05.06 19:58
das ist sehr affig gemacht, die innere manschette muss ab, dann muss das innere gelenk ab, dann erst kann man die äussere manschette tauschen.
um die innere manschette abzubekommen muss man die "coladose" - diesen metallenen zylinder vorsichtig abklopfen - der ist zwar letztlich nur drübergeschoben, ein gefuddel ist es dennoch.
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mi 10.05.06 20:10
es gibt auch wellen, wo man das Gelenk außen zerlegen kann (mein Ex-ABS GTI hat das)...
Kann man schön im eingebautem Zustand die Manchette machen.
Ekki
von Ekki » Mi 10.05.06 20:11
Ahhh, danke schon mal.
Aber wo setzte ich da an? Vor der Nut oder dahinter? Würd ja gern nen Foto machen, aber mein Frau hat das Ladekabel verschlunst
- Urgestein
von Kris » Mi 10.05.06 20:16
ja, die GTI 1.9-(original-)wellen kann man einfach zerlegen, da ist das aussengelenk nur draufgesteckt und mit nem sprengring gesichert - ein schlag von hinten aufs gelenk und ab ist es. ist beim BX genauso.
beim TU kann man das aussengelenk nur unter fluchen abbekommen, da bleibt nur der weg übers innengelenk.
@ekki: wo willste was ansetzen?!
Ekki
von Ekki » Mi 10.05.06 20:24
Die Dose muß in Richtung Wellenende ab, richtig?
Also Ende in Schraubstock einspannen, große Rohrzange vor das Dosenende, damit viel Auflagefläche da ist und dann mit Hammer versuchen die Dose herunter zu treiben...
Richtig????
- Urgestein
von Kris » Mi 10.05.06 20:27
die welle hat 2 enden - wie ne wurst
sie muss richtung getriebeverzahnung ab. kleiner tip am rande: auf ebay kriegt man teilweise für 70 euro überholte wellen - da kosten die 2 manschetten schon mehr ...
Ekki
von Ekki » Mi 10.05.06 20:34
Richtung Getriebeverzahnung meinte ich auch.
Ja und die Wellen bei ebay hab ich auch schon gesehen. Manschette kostet mich 15 Euro.
Also wenn ich es so schaffe wäre es schön.
Ich werds jetzt einfach probieren und wenn alles zu Brei geht, dann werd ich auf die ebay-Wellen zurückgreifen
Werde auf jedenfall das Ergebniss bekannt geben...
Ekki
von Ekki » Mi 10.05.06 20:47
Soooo,
das hat dann die innere Manschette leider nicht überlebt
Dann schau ich doch mal bei ebay rein....
- Urgestein
von Kris » Mi 10.05.06 20:50
ach du hast ja nen (sehr seltenen) lacoste ... der hat ja noch den flachmotor, da musste aufpassen, denn es gab später noch den 60ps-TU im 205 und die wellen passen untereinander meines wissens nicht.
*edit*
frag hier mal nach, das sieht mir nach wellen für den flachmotor aus:
http://cgi.ebay.de/Antriebswelle-li-ode ... dZViewItem
