Tackern beim 2.0l
Tobi1405
Tackern beim 2.0l
Beitrag von Tobi1405 » Mi 16.08.06 22:24
Hallo vieleicht könnt ihr mir ja helfen...
mein Coupe 2.0l, Bj. 12.97. 100tkm, tackert seit kurzem.
Woran kann das liegen und was hilft??
Bitte um hilfe wenn`s geht!!
Danke schonmal im vorraus...Tobi
sub
Speed-Junkie
Re: Tackern beim 2.0l
Beitrag von sub » Do 17.08.06 13:08
woher kommt das tackern?
tackern aus der ölwanne, besonders beim gasgeben, ist ein zeichen von defekten pleuellagern. wenn du glück hast und die welle noch nichts hat, kannst du die lager schnell noch wechseln, ansonsten muß der motor raus.
ansonsten könnte noch klappern: ventile, lima (lager), servopumpe, ...
genauere infos wären super.
Stephan
Tobi1405
Beitrag von Tobi1405 » Do 17.08.06 17:38
Also es ist mehr so ein Klickern und es ist permanent. Egal ob Gas geben oder nicht.
Es klingt, als käme das Geräusch aus Richtung Ventildeckel.
Danke für die schnelle Antwort.
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Beitrag von Quicksilver307 » Do 17.08.06 17:49
Hi
Also mein 2.0 l klackert auch etwas, das macht er aber schon ewig. Hab mal gehört das die original so "hart" klingen vom Ventieltrieb / Stößel her. Ich kontrolliere bei mir immer mal den Ölstand, mehr kann man da wohl nicht tun...
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Do 17.08.06 17:53
Schneehase306 hat geschrieben:Hi
servus,
ja das kann ich bestätigen,selbst nach dem ventile einstellen hört der sich noch fast so schlimm an wie vorher.ich habe nur noch nicht versucht mit dem ventilspiel etwas runterzugehen,das könnte abhilfe schaffen.
lg
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Silvio
Beitrag von Silvio » Do 17.08.06 18:04
Dein 406 Coupé hat mit garantie Hydrostössel! Genauso wie der 306 2.0. Das "klakern" kommt davon das sich die stössel nichtm mehr richtig mit öl füllen. Der grund dafür ist aber nicht zu wenig motoröl sondern schlechte/billige Hydrostössel an sich die schon ab 60'000km schrott sind. Da hilft nur ersetzen, und zwar alle 16. Evt. bekommst du ja noch garantie oder kulanz wenn du ein bisschen rummeckerst.
Gruss Silvio
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Do 17.08.06 18:14
Silvio hat geschrieben:Dein 406 Coupé hat mit garantie Hydrostössel! Genauso wie der 306 2.0. Das "klakern" kommt davon das sich die stössel nichtm mehr richtig mit öl füllen. Der grund dafür ist aber nicht zu wenig motoröl sondern schlechte/billige Hydrostössel an sich die schon ab 60'000km schrott sind. Da hilft nur ersetzen, und zwar alle 16. Evt. bekommst du ja noch garantie oder kulanz wenn du ein bisschen rummeckerst.
Gruss Silvio
wenns der 2l 8v ist hat er mit sicherheit keine hydroß,ich weiß aber nicht obs den motor im 406 je gab.
lg
marcel
207 RC Cup
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » Do 17.08.06 18:18
205.mi16 hat geschrieben: wenns der 2l 8v ist hat er mit sicherheit keine hydroß,ich weiß aber nicht obs den motor im 406 je gab.
lg
marcel
Nene, das ist im Coupé schon ein 16V gewesen!
Gruß, Jan
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Do 17.08.06 18:21
Strange/PNA hat geschrieben:
lg
marcel
Gruß, Jan
yo,
dann stimm ich der theorie hydros im ........ zu.
das wird teuer :floet:
lg
marcel
207 RC Cup
Tobi1405
Beitrag von Tobi1405 » Do 17.08.06 19:25
yo,
das wird teuer
lg
marcel
hm und in welcher preislichen Richtung läuft das dann??
Grüße Tobi
