Wir haben uns einen Lancia Zeta gekauft.2,0 Turbo (Benzin).
Wir haben ihn Mo angemeldet und Sa stand ich schon das erste mal.Er wollte nicht mehr anspringen.ADAC kam dann und hat ihn mit Sicherung und Batterie gebrückt.War wahrscheinlich nur Glück, da es auch nur 2x funktionierte.Danach sprang er dann wieder einigermaßen an, bis Donnerstags.Da ging dann wieder nichts mehr.Wir schleppten ihn dann zur Werkstatt.Dort wurde der Tachosignalgeber erneuert, weil er total verölt war.Er sprang dann auch an, auch als wir ihn letzten Di abholten.Am Mi sprang er dann wieder morgens und mittags schlecht an, aber wenigstens ging er an.Am Do lief er ohne Probleme.Dann kam der Freitag!!Da ging dann nichts mehr.Er will einfach nicht mehr anspringen.Laut Werkstatt ist die Benzinpumpe ganz (Vor- und Rücklauf 3 bar).Wenn ich ihn starten will, macht er immer tick,tick,tick.Dann braucht man garnicht mehr zu probieren, weil er dann nicht mehr anspringt.Das Geräusch kommt von vorne rechts wo das Relais von der Benzinpumpe sitzt.Das wurde heute getestet.Auch mit einem neuen Relais springt er nicht an.
