gizmotronix
von gizmotronix » Mi 28.11.01 12:58
Hallo Freunde!
Hab heute meine 306 16V 1,8l mal ein bißchen ausgetestet und folgende Daten bekommen:
3. Gang bei 6.000 Umdrehungen --> 120 km/h
4. Gang bei 6.000 Umdrehungen --> 165 km/h
Sind das gute Werte, im Mittelraum oder eher schlecht ... (ich hab nicht von Anfang an alle Gänge ausgedreht sondern erst bei 60 km/h im 3. begonnen)
Weitnow
- Benzinsparer
von Weitnow » Mi 28.11.01 13:02
Mein Peugeot 206 2.0 16V:
3. Gang bei max rpm (so ca. 6800) = 140 km/h
hilfi
- Randsteinstreichler
von hilfi » Mi 28.11.01 13:33
und hat nichts nicht einer leistung des motors zu tun
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 28.11.01 14:06
kann dir das nicht sehr genau sagen, aber im 2 ten habe ich bei 120 ca 6000-6500 drauf. das müssten im 3 ten so um die 5000 sein. eigentlich dachte ich, mein kleiner wäre schon kurz übersetzt aber deiner ist ja noch kurzer. heheh
MadMax205
von MadMax205 » Mi 28.11.01 14:13
Wo kann ich mir die Verhältniss von Motordrehzahl zu "Reifendrehzahl" ind den einzelnen Gängen anschauen? Ich weiß nur die meine Höchstgeschwindigkeiten bei Max.Drehzahl (7000rpm):
1. 70 km/h
2. 110 km/h
3. 160 km/h
4. 200 km/h
5. 230 (mehr schaff ich eben nicht, sind dann ca. 6500 rpm.
MadMax205
Äffchen
von Äffchen » Mi 28.11.01 15:30
6.800 U/Min??? Ich dachte der hat bei 6.500 U/min einen Drehzahlbegrnzer??
Weitnow
- Benzinsparer
von Weitnow » Mi 28.11.01 16:01
Naja...eines schönes Tages wollte ich mal wissen, wie schnell mein Pug ist.
Also...im dritten Gang voll nach unten gedrückt...habe mich eher auf die
km/h Anzeig konzentriert. Was ich mit Sicherheit sagen kann, als der Motor abriegelte standen 140 km/h an. Habe dann nur kurz auf die rpm-Anzeige geschaut...also das es über 6500 waren, da bin ich mir eingentlich ziemlich
sicher...wie gesagt, dachte es seien ca. 6800...kanns allerdings nicht mit
Sicherheit sagen.
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 28.11.01 16:07
als erstes brauchst du die einzelnen gangübersetzungen, dann die gesamtübersetzung und dann den radumfang und dann kannst du den rest berechnen. wieso hast du eigentlich ein anderes getriebe als ich? deins ist noch kürzer als meins.
>1. 70 km/h
>2. 110 km/h
>3. 160 km/h
>4. 200 km/h
>MadMax205
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Mi 28.11.01 23:35
also das standard 1.9er getriebe finde ich im 5ten zu kurz, aber sonst ziemlich lang, besonders der 1. gang
denke mal madmax205 hat nen 16v getriebe oder nen von gutmann mit anderer endübersetzung ausgestattetes. wer weiß.
schau mal auf
www.205gti.com unter technics ,dann gear boxes oder so nach, da findest du evtl. mehr infos.
