								owe85
								von owe85 » Mo 30.04.07 08:54
			hallo zusammen
meine frage
passt der tacho vom 306 serie 2 ind ein 306 cabrio 1.8 serie 1 und kann man da auch die ganze elektrik anschliessen???
danke schonmal im voraus für die antworten
								-Chris-
						- TÜV-Schreck
											- Postleitzahl: 07548
								von -Chris- » Mo 30.04.07 10:23
			is dein tacho im 1.8er von VDO oder von Jaeger?
wenn deiner von jaeger ist wirds net so einfach, da der jaeger 5 anschlüsse hat und der vdo nur 2. machbar ist alles, fragt sich nur wieviel arbeit des is
									Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
								lücky
								von lücky » Mo 30.04.07 12:07
			Hallo.
Ich habe einen Tach von VDO bei mir drin. cabrio 2.0 Baujahr 1994.
Der hat auch die 5 anschlüsse wie der Jäger. Hab es selber gesehen.
Letztens habe ich mir einen Tacho von serie 2 gekauft der hat nur einen stecker hinten drauf. Des weiteren hat serie 1. einen Tacho mit Welle und serie 2 einen Elektronischen Tacho.
MFG. Lücky
www.luecky.de
									MFG. Lücky
www.luecky.de
Es gibt keine Probleme. Es gibt nur Lösungen!
								-Chris-
						- TÜV-Schreck
								von -Chris- » Mo 30.04.07 12:21
			stimmt so nicht ganz..
meiner is auch serie 1, hat aber keine welle. das wurd wohl irgendwann in 95 umgestellt.
schon möglich, dass dann ab 95 bei vdo erst 2 stecker waren.
hab mir auch nen serie 2 tacho ersteigert, aber die umbauarbeit von 5 auf 2 stecker is mir eindeutig zuviel, deswegen stoß ich den tacho jetzt wieder ab
								Dreamer
						- Meisteranwärter
											- Postleitzahl: 26607
								von Dreamer » Mo 30.04.07 12:30
			Genau das Problem hab ich auch.
Wollte auch auf S2 Tacho umbasteln, habs aber wegen der 5 und 2 Stecker geschichte gelassen.
Man kann es sich auch ganz wild machen und sich vom Schrott dann nen Serie 2 A-Brett Kabelbaum holen. Dann hat man die Tachostecker, das Gesusel mit dem Lenkstockschalter und so weiter....
Aber wer ist schon so bekloppt ? *ich nich mehr*
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 30.04.07 13:09
			Mit viel Bastelarbeit kann man sich Adapter bauen, um vom 5Stecker Kabelbaum auf den 2 Stecker Kabelbaum umzubauen. Geht aber nur wenn man von beiden Tachos die Pinbelegung der Stecker hat und einen Teilkabelbaum vom S2 zum umlöten. Dann kleine PLatinen mit kontaktenden des S2 Kabelbaums für den S1 Stecker anpassen und tada !!
								stylla
						- Lacklecker
								von stylla » Mo 30.04.07 13:47
			hört sich so einfach an aber is scho ne scheiß arbeit..
									Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
								owe85
								von owe85 » Mo 30.04.07 16:02
			ok danke für eure antworten
dann werde ich das wohl besser sein lassen und mich mit meinem normalen tacho zufrieden geben
p.s. der tacho ist von jäger
