Sportfahrwerk von Vogtland
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 21.06.07 00:33
hab ein Angebot für ein Sportfahrwerk (kein Gewinde) von Vogtland.
Es hat ne Tieferlegung von ca 50mm - würde mir sehr gut passen :)
kann man die 306er Fahrwerke von Vogtland empfehlen? -> hab bisher Vogtland immer mit 205 in Verbindung gebracht.. aber wie ich grad auf deren HP sehe, stellen die Fahrwerke für alle möglichen Autos her.
Was kostet so ein Komplettfahrwerk im Durchschnitt, falls es jemand weiß ;)
grüße chris :)
roninsupreme
Lacklecker
Re: Sportfahrwerk von Vogtland
Beitrag von roninsupreme » Do 21.06.07 09:03
Sind das nur Federn oder n Komplettfahrwerk?
Vond en Federn hatte mir mein Chef damals abgeraten, weil die Dämpfer mit dem Federn wohl ganz gerne durchschlagen. Mit Rebunddämpfern (zB koni) sollten die aber ganz gut sein.
Hoffe ich konnte dir helfen....
Every Generation has their own Idols, Lifestyle, Rebells, Anxieties and Legends...
At the Trafficlight my Legend is your Anxiety!
Quicksilver307
Postleitzahl: 99510
Beitrag von Quicksilver307 » Do 21.06.07 09:25
mein Kumpel hatte mal ein 60/40 Vogtland Komplettfahrwerk im BMW E30 drin - war eigentlich recht gut... :daumenhoch:
Bild Bild Bild
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 21.06.07 10:36
Will mir ein Komplettfahrwerk von Vogtland holen, da das nur ein klein wenig mehr kostet als 2 neue Stoßdämpfer für vorn (bei mir verliert einer Öl)
ne Tieferlegung hätte ich dann auch gleich (50mm)
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Do 21.06.07 11:20
Dann wärs natürlich ne Überlegung... Aber n 50mm keil sieht...ähm... "komisch" aus. :D
Dann wirst du wohl hinten an die Drehstäbe dran müssen, wird sicher lustig... :ironie:
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 21.06.07 11:25
ja sicher muss ich da ran...
is ja n komplettfahrwerk - also werden die hinteren drehstäbe auch gegen neue von vogtland getauscht ;)
laut der artikelbeschreibung müsste es 50mm tieferlegung vorn sowie hinten haben... falls es geht werd ich hinten aber etwas höher drehen, da der radkasten hinten ja kleiner is :D
Beitrag von Troubadix » Do 21.06.07 12:03
-Chris- hat geschrieben:ja sicher muss ich da ran...
nein, hinten wird immer nur verstellt, es gibt nur im rennsport ein paar andere drehstäbe, alle anderen verstellen nur die serienteile
troubadix
ach ja, mit vogtland ist mein cousin im seat sehr zufrieden
(Samuel Beckett)
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Do 21.06.07 16:40
@ Troubadix:
gibt es auch renn- bzw sportdrehstäbe mit strassenzulassung?
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Do 21.06.07 23:41
also... auch wenn ichs ungern tu, aber johannes - ich muss dir widersprechen :engel:
hab den verkäufer angeschrieben - er meinte, dass im lieferumfang 2 federn und 4 stoßdämpfer enthalten sind. ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass 2 der stoßdämpfer die hinteren drehstäbe sind. vorn hat das fahrwerk schon 50 mm tieferlegung, hinten kann ich es je nach belieben selbst einstellen..
werds mir wohl mal kaufen udn anschliessend berichten was draus wird ;)
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Do 21.06.07 23:51
[quote="-Chris-"]also... auch wenn ichs ungern tu, aber johannes - ich muss dir widersprechen :engel:
werds mir wohl mal kaufen udn anschliessend berichten was draus wird ;)[/quote]
NEEEEE
Die zwei Stoßdämpfer sind Stoßdämpfer und keine drehstäbe ;-)
Die drehstäbe bleiben original und werden nur verstellt.
In verbindung mit den vermutlich härteren dämpfer ergibt das hinten aber auch ein strafferes "fahrwerk"
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
