								Rag3
						- ATU-Tuner
								von Rag3 » Sa 07.07.07 17:26
da es wieder etwas wärmer geworden ist, hab ich auch mal die fenster offen. Dabei ist mir beim überfahren der meisten unebenheiten auf straßen (müssen nichtmal extrem sein) ein scheppern aufgefallen. klingt nach metall, ein bisschen ähnelt es dem geräusch, wenn man ein schlüsselbund schüttelt... Das fahrverhalten ist top und auch bei schlaglöchern o.ä. merke ich bei geschlossenen fenstern nichts davon... nur wenn die fenster offen sind.
Ich hab mal das Reserverad rausgenommen und gecheckt, ob der wagenheber evtl das scheppern verursachen könnte, dem ist aber nicht so. Ich bin nun mit meinem ohnehin knappen latei am ende...
Hat jemand von euch eine idee, was das sein könnte?
mfg Rag3
								-swordfish-
						- NOS - Junky
								von -swordfish- » Sa 07.07.07 17:41
			Von wo kommt das Geräusch denn ungefähr?? Hinten, vorne, unten, oben??? Is das geräusch arg Laut??? Kann nämlich auch sein, dass es die Fenster selbst sind die im offenen zustand zu locker sitzen...
								Rag3
						- ATU-Tuner
								von Rag3 » Sa 07.07.07 18:03
			das geräusch ist schwer zu orten, hört sich aber zumindest so an, als komme es von der unterseite irgendwo... naja wenn ich das radio auf "zimmerlautstärke" hab, hört man es schon deutlich geschwächt bis garnicht mehr... laut ises alos nicht würd ich sagen. Es fällt btw am  meisten auf, wenn ich in engen straßen fahre, vermutlich, weil dann von der häusern der schall reflektier wird...
						- Forums Opi
								von Troubadix » Sa 07.07.07 18:09
			Rag3 hat geschrieben:Hi,
mfg Rag3
evtl das hitzeschutzblech am kat, einfach mal drunter legen oder kräfig am endrohr wackeln das bewegung ins system kommt, das teil kannst eigentlich abbbauen, das soll nur nach unten hin schützen wenn du z.b. mit heisem kat dich auf ne trockene wiese stellst.
könnte aber auch eines der anderen bleche sein, die über dem auspuff sind solltes schon dranlassen aber dann bitte festmachen
troubadix
(Samuel Beckett)
								Rag3
						- ATU-Tuner
								von Rag3 » So 08.07.07 13:27
			ich schau het mal nach dem blech.
ich bin gestern mal auf nem feldweg unterwegs gewesen nd hab meinen kopf mal ausm fenster gestreckt. Es kommt demnach definitiv von vorne... glaub dann scheidet das hitzeschtzblech schon wieder aus, aber ich schau trotzdem mal nach... Auspuff ist btw. erst vor kurzem neu gemacht... hab auch schon drann gerüttelt.
könnte es das problem aus diesem thread sein?
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =scheppern
								blueGod
						- Lacklecker
								von blueGod » So 08.07.07 13:49
			Hmmm hört sich ganz nach meinem alten Problem an.
Und zwar lag es damals bei mir an der Motoraufhängung.
Das ganze ist schon lange her, aber ich kann mich daran erinnern, dass dies mit einem Plättchen welches dazwischengeschoben wurde gelöst wurde.
in diesem Sinne
Grüße Pascal
  The difference between the men and the boys is the price of their toys
								Rag3
						- ATU-Tuner
								von Rag3 » So 08.07.07 14:59
			SO ich hab mich eben mal unters auto gelegt und die vorderräder näher in augenschein genommen. Hab so wies aussieht den bösewicht gefunden: EIn kleiner Winkel am Rad vorne links sitzt locker (scheinbar kein so wichtiges Teil). Ich hab mal ein Foto geschossen und bitte euch, mir zu sagen, ob es wirklich nicht so dramatisch ist, wenn ich damit noch ne woche fahre... Evtl hat auch jemand einen Lösungsvorschlag, wie ich auf ne Werkstatt verzichten könnte?
1-3 Markieren das Klapperne Teil
4 ist ein Gummiring
5 Ist die Bremsscheibe
Der andere Pfeil markiert, wies da auch steht, die Fahrzeugunterseite
Mit ist aufgefallen, dass am rechten Rad (wo ja auch so ein Winkel sitzt), in dem Zwischenraum bei 2 noch eine Feder sitzt...
					Zuletzt geändert von
Rag3 am So 08.07.07 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
								LionHeart
						- ATU-Tuner
								von LionHeart » So 08.07.07 16:55
			Hey so ein metallisches scheppern habe ich auch seit längerem, konnte aber bis jetzt den Fehler nicht orten, dank deinem Bild weiß ich, dass bei mir genau das gleiche Teil scheppert. oO
P.S. habe auch schon bezüglich dem Scheppern hier im Forum gefragt.
						- Forums Opi
								von Troubadix » So 08.07.07 17:00
			Rag3 hat geschrieben:SO ich hab mich eben mal unters auto gelegt und die vorderräder näher in augenschein genommen. Hab so wies aussieht den bösewicht gefunden: EIn kleiner Winkel am Rad vorne links sitzt locker (scheinbar kein so wichtiges Teil). Ich hab mal ein Foto geschossen und bitte euch, mir zu sagen, ob es wirklich nicht so dramatisch ist, wenn ich damit noch ne woche fahre... Evtl hat auch jemand einen Lösungsvorschlag, wie ich auf ne Werkstatt verzichten könnte?
4 ist ein Gummiring
Der andere Pfeil markiert, wies da auch steht die Fahrzeugunterseite
das bild steht auf dem kopf, das ist das hitzeschutzblech für den gummi vom dreieckslenker, denke das du damit noch ne ganze zeit fahren kannst.
troubadix
(Samuel Beckett)
								Rag3
						- ATU-Tuner
								von Rag3 » So 08.07.07 17:15
			wie könnte ich denn das scheppern selbst beseitigen, Oder ist dazu ein Ausbau von allem nötig (das ganze nervt schon n bissel)?
Das Teil hält die Hitze der Bremsscheiben von dem Gummi fern?
ps: hab doch extra geschrieben, wo auf dem bild die unterseite ist...
Rag3 am So 08.07.07 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
