Verschlussmechanismus Verdeck 205
72'ger
Beitrag von 72'ger » Mi 01.08.07 13:56
Servus, ich bin auf der Suche nach einem Verschlussmechanismuss für meinen 205 CTI. Ich brauche eigentlich nur den für die Fahrerseite, weil der ausgeleiert ist. hat jemand ne Ahnung, wo ich sowas herbekomme? Grüße Micha
205 CTI
Postleitzahl: 59929
Re: Verschlussmechanismus Verdeck 205
Beitrag von 205 CTI » Mi 01.08.07 13:58
Ich weiß das du bei Peugeot diese Ersatzteile noch bekommst.
MfG Daniel
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 01.08.07 14:10
... und Peugeot dafür eine Schweinekohle verlangt.
Dürft so um € 350,-- für einen Griff liegen.
[edit]
Top Pull Handle left:
846120 GRIFF 356.16 €
Top Pull Handle right:
846121 GRIFF 356.16 €
[/edit]
Beitrag von Kris » Mi 01.08.07 14:32
hier in kassel aufm schrott steht ein CTI - evtl. sind die griffe noch dran. wenn ich mal wieder dort bin, kann ich ja mal nachfragen.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 01.08.07 16:32
die griffe gibts auch öfter mal im kaufhaus mit den vier buchstaben für üblicherweise runde 40 euronen ...
im marktplatz steht seit gestern ein schlachtfest cti - vielleicht kommst du mit dem weiter!?
gruß martin
Uli Stein
Beitrag von Kris » Mi 01.08.07 18:15
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mi 01.08.07 23:02
Vollgastauglich hat geschrieben:die griffe gibts auch öfter mal im kaufhaus mit den vier buchstaben für üblicherweise runde 40 euronen ...
gruß martin
genau da habe ich die Teile schon öffters gesehen.
Gibt es auch zu Ersteigern :)
72'ger
Beitrag von 72'ger » Do 02.08.07 16:43
Danke Danke für Eure zahlreichen Antworten, da werde ich mein Glück erstmal aufm Schrott versuchen, wenn ich da nix finde nehm ich die ausm Auktionshaus. Grüße Micha
geericks
Beitrag von geericks » Mi 08.08.07 13:46
Kurzer Tip meinerseits: Beim Schrotteil aufpassen, ob die Rückzieh-Feder noch OK ist, wenn nicht wird der Haken beim Aufmachen ohne Spannung rausspringen und musst den dann per Hand zurückfummeln beim Zuschliessen. Funzt zwar trotzdem, is aber nervig meine ich.
