Will 13" Felgen am GTI - auf welche Bremsen umbauen ?
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 15.10.07 20:26
wie der Titel schon sagt will ich 13" Felgen ( breite irgendwas zw. 7" und 8" ) auf meinem
1.9er GTI fahren, da blöderweise alle günstigen Slicks 13" sind. Außerdem Ist er dann
nochmal etwas kürzer übersetzt.
Kann man irgendwie kostengünstig eine andere, kleinere Bremsanlage vorne verbauen ?
Wenn ja, von welchem Modell ? Was gehört alles mitgetauscht ?
Hinten sollte es ja passen, oder ?
lg, Andy
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Re: Will 13" Felgen am GTI - auf welche Bremsen umbauen ?
Beitrag von Lärmfahrer » Mo 15.10.07 20:49
Andy0075 hat geschrieben:Hallo,
lg, Andy
Hi!
Das kommt auch wieder auf die 13er Felgen an. Am naheliegensten sind Bendix-Bremssättel aus dem 205 Rallye mit dazugehörigen Bremsscheiben und Belägen. Die Bremsanlage hat dann ebenfalls innenbelüftete 247er Bremsscheiben. Fast die gleichen Bremssättel gibt's/gab's auch im CTI und in den 1,6 Liter GTIs.
Bei mir würden jetzt Rallye-Bremssättel frei, die ich für schmales Geld abgeben würde. (Bei Intersse PN)
Marc
Beitrag von obelix » Mo 15.10.07 20:53
lg, Andy
wenn du von slicks redest gehe ich mal von er verwendung im rennsport aus.
da würde ich den teufel tun und ne kleinere bremse nehmen.
die mangels stahlfelgen (7*13) kannst auf der serienbremse mit distanzen fahren.
sollte auch mit anderen 13ern gehen.
es bringt ja nix, dass du durch die kurze übersetzung zeit gewinnst, die du beim bremsen wieder um ein mehrfaches liegen lässt.
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » Mo 15.10.07 21:09
@Obelix:
Ich glaub, er will damit auf die 1/4-Meile! Und da is man mit 13ern+Slicks definitiv besser dran. Bremsanlage is da net sooo wichtig *g*
Ich durfte den 105 auf dem Airfieldrace bewundern, und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass er auf die Meile will
Greetz
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
Beitrag von obelix » Mo 15.10.07 21:43
Richie_106GTI hat geschrieben:@Obelix:
Greetz
ah, o.k., da hast recht, solange genug auslauf da ist...
Andy0075
Beitrag von Andy0075 » Mo 15.10.07 22:12
Hi !
Ja, ist für die 1/4 Meile.
Aber ich wollte nur deshalb umbauen weil ich dachte 13" Felgen
passen gar nicht an den GTI.
Wenn die eh passen mit Distanzen ( reichen da 10mm pro Rad ? ) werd
ich die Bremsen natürlich nicht umbauen.
Wäre ja ansonsten nur sinnlose Arbeitsbeschaffung und Geldverschwendung.
Dann such ich mir mal nette 13 Zöller oder lass billige Stahlfelgen verbreitern.
Danke nochmal für die schnelle Info.
@Obelix : Hast du die Mangelsfelgen noch ? Ev. verkauf ?
Andy
Beitrag von obelix » Mo 15.10.07 22:31
Andy0075 hat geschrieben: @Obelix : Hast du die Mangelsfelgen noch ? Ev. verkauf ?
Andy
aua, da hast mich falsch verstanden.
ich hab keine. ich hab nur die kenntnisse, dass das passt:-)
das allerdings hängt von bauform und et der felge ab. jede wird sicher ned gehn,d as heisst also probieren.
könnte mir denken, das die mattig-ssf auch gehen.
für die rennerei muss es ja ned mal mit tüv sein, also könntest mal bei sandtler z.b. schaun.
Mooni205CTI
Postleitzahl: 2111
Beitrag von Mooni205CTI » Di 16.10.07 12:24
Hallo Andy.
Wir haben uns ebenfalls in Krems kennen gelernt.
Ich hätte für dich wenn du doch Bremsen umbauen musst die Bendix von meinem Cabrio.
Was ich aber glaube wenn du auf den Preis von Slicks schaust. kommn dir die 13" Felgen teurer als wenn du auf grössere bleibst mit Slicks.
Hast du noch das Originale Getriebe von deinem 120Ps drinnen? Da würd ich eher auf kürzeres Getriebe umbauen.
noch eine von vielen schöne Felgen seiten;-)
http://www.compomotive.at/
Gruß Manfred
Beitrag von Kris » Di 16.10.07 12:38
kommt ganz auf die felge an. toto fährt z.b. diese 7x13 PTS-speedlines in kombi mit der grossen girling-bremse vom 120/128ps und das passt problemlos. und ich kann mich an 7x13 powertech erinnern, die nur minimalst schliffen.
die 205 rallye hatten spezielle belaghalter um serienmässig mit den 13-zöllern gefahren werden zu können - eben aus dem grund, dass man auch slicks drauf fahren kann. diese belaghalter kann man letztlich auf jeden 1.6er GTI bzw. CTI-sattel schrauben und hat dann eine 13-zoll-taugliche bremse.
hinten wird man wohl zwingend bei trommeln landen - scheibenbremsen mit 13"ern hab ich persönlich noch nie gesehen.
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Di 16.10.07 13:06
Kris hat geschrieben:
dann kann kann er doch vorne auch einfach Trommeln verbasteln :lach:
auf Bremsen kommts ja nicht so an....
und die felgen bleiben immer schön sauber
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
