Problem Hinterachse Bj 94
wobbel64
Beitrag von wobbel64 » Fr 06.06.08 14:50
Hallo
ich hab ein Problem mit der Hinterachse an meinem Cab, und zwar steht der rechte Hinterreifen ein deutliches Stück weiter im Radhaus als der linke.
In zügig gefahrenen Linkskurven streift der Hinterreifen im Radhaus.
montiert sind 205/45 R 16.
Kann man die Hinterachse reparieren oder muss getauscht werden ?
Gibt es ne Anleitung o.ä. ?
Vielen Dank schon mal
Re: Problem Hinterachse Bj 94
Beitrag von obelix » Sa 07.06.08 00:29
wobbel64 hat geschrieben:Hallo
evtl. kann man die instandsetzen.
hängt davon ab, wie weit der schaden bereits fortgeschritten ist.
wenn das die selbe grundachse ist wie beim 306 xs hast du glück, denn ich weiss, dass bei lionparts grade eine achse zerlegt wurde und die traverse i.o. ist. die kannst sicher für ne schmale mark bekommen. dann wäre es ne fleissaufgabe dein auto zu reparieren.
kostenmässig sollte sich das dann irgendwo im bereich um die 250 euro (maximal) bewegen (bei eigenleistung)
