								DaveT
								von DaveT » Mo 16.06.08 20:06
			Meine Freundin möchte wie am alten Wagen Ganzjahresreifen fahren, ich würde gerne direkt ein paar Alus dazu holen und uns gefallen welche in 7*15 ET 15.
Der 206 ist ein 90 XS BJ99 meiner Meinung nach kleine Kotis, demnach wäre bei ET25 schluss mit nichts Bördeln oder ziehen, wie sieht es aus bekomme ich es mit 195/50ern hin oder muss ich wirklich die Kanten anlegen?
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
											- Postleitzahl: 63877
								von Vollgastauglich » Mo 16.06.08 21:42
			die rad reifenkombi (good year eagle f1) fährt mein nachbar aufm 206er schmal.
er hat tüff - ohne irgendwas am auto gemacht zu haben. wie das allerdings zustande gekommen ist, ist mir ein gewaltiges rätsel.
1. die hinterräder schleifen an der karosse, wenn er zwei leutz hinten drinne hat
2. die vorderräder stehen so weit raus, dass du dich fast aufs profil setzen kannst.
wenn du einen realistischen tüv beamten hast, dann wird das ohne umbauten nichts.
hinten isses der übergang zwischen kotflügel - stoßfänger (nix wildes)
vorne kriegst du z.b. auch aufkleb-kotflügelverbreiterungsleisten - das ist dann vom aufwand her das geringst-mögliche. "nur" kanten anlegen bringt an der vorderachse mal rein garnichts - der muss verbreitert werden - gibt allerdings beim ziehen das problem, dass du dir den spalt extrem verziehst, da dein kotflügel hinterm rad unten nur gesteckt ist - nicht geschraubt, also "frei schwingend" gelagert.
gruß von hier - martin
Uli Stein
								SNAKESHIT
								von SNAKESHIT » Mo 16.06.08 23:15
			Also ich hab hiern paar Borbet LS 7x16 ET 15 mit 195/40 R16 die sehen voll verloren auf meinem Pug aus also sollten doch die 15ener locker passen denk ich oder?
(wenn interesse Besteht an den Felgen melden stehen zum verkauf
								DaveT
								von DaveT » Di 17.06.08 00:57
			Das hilft weiter, einmal passt es nicht und bei der 2. Antwort sind sogar 7x16 fast schon zuklein fürs Radhaus.
Was ich bei der ersten Antwort nicht verstehe, wie kann ET15 soweit rausstehen wenn ET25 Problemlos passen soll?
								Stoppi
						- Parkplatz-Rambo
											- Postleitzahl: 97833
								von Stoppi » Di 17.06.08 07:28
			DaveT hat geschrieben:
Weil ET25 nunmal weiter DRINNEN im Radhaus steht!!
Beim 206 meiner Frau sind übrigens 7,25x15" ET15 sogar zusammen mit einer Tieferlegung verbaut. Da schleift trotz schmaler Kotflügel überhaupt nichts - es ist sogar noch ausreichend Platz im Radhaus!
					Zuletzt geändert von
Stoppi am Di 17.06.08 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
								DaveT
								von DaveT » Di 17.06.08 11:24
			Stoppi hat geschrieben:DaveT hat geschrieben:
Beim 206 meiner Frau sind übrigens 7x15" ET15 sogar zusammen mit einer Tieferlegung verbaut. Da schleift trotz schmaler Kotflügel überhaupt nichts - es ist sogar noch ausreichend Platz im Radhaus!
Schon klar nur es hies in der Antwort die stehen soweit raus das man sich fast drauf setzen kann. Dazu müssten das meiner Meinung nach schon 8x15 mit ET -3 sein damit die so extrem im Wind stehen.
								Stoppi
						- Parkplatz-Rambo
								von Stoppi » Di 17.06.08 11:45
			@DaveT
Ach, SO war das gemeint.
Ne, also ne 7" breite Felge mit ET15 steht an einem Peugeot 206 garantiert nicht "weit im Wind".
Ach ja: Die hier montierten Felgen sind 7
,25x15" !
								DaveT
								von DaveT » Di 17.06.08 12:40
			@Stoppi,
das sieht ja schon mal gut aus, Et15 auch? Sind die Kantenangelegt und es sieht nach den kleinen Kotis aus oder täusche ich mich da?
								Stoppi
						- Parkplatz-Rambo
								von Stoppi » Di 17.06.08 13:48
			DaveT hat geschrieben:@Stoppi,
- schmale Kotflügel
- Felgen ET15
- VA mit 60mm-Tieferlegungsfedern (ca. 35mm effektive Tieferlegung) / HA Drehstäbe angepasst
- Kanten anlegen NICHT erforderlich!
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
								von Vollgastauglich » Di 17.06.08 16:28
			stoppi - ich lass mich gerne besseren belehren --- das mit dem fast draufsetzen war auch eher bildlich gesprochen ... aber meiner ansicht nach definitiv zu weit aussen zum tüffen.
aber eine bitte an stoppi hätte ich da noch - würdest du mal senkrecht von oben die lauffläche deines vorderreifens fotografieren?
dass nix schleift hängt nach meiner vermutung (an der vorderachse) damit zusammen, dass die räder vom einfederweg her nicht in die nähe der kotflügelkanten kommen, sondern vorher vom federwegsbegrenzer gestoppt werden.
nachbar hat die sommerfüsse derzeit noch nicht auf dem auto - der bekommt seine neuen (die gleichen wie die alten) felgen erst ende des monats... mach dann aber bei bedarf gerne nochmal ein bild davon.
Uli Stein
