Ojemeinpeugeot hat geschrieben:Liebe Peugeotler
habe seit einem Jahr einen 307 break Diesel 110 PS, BJ 10/2002 185000km
Nun habe ich das Gefühl. der Turbolader setzt verspätet ein, wenn ich die Klimaanage an habe.
(stattbei 2200 wie üblich, dann erst bei 2800)
Kann das sein, weiß jemand was?
bei Dir ist wohl noch was ganz anderes faul, im Normalfall beginnt der Turbolader bei diesem Motor bei etwa 1500rpm schon für ordentlich Durchzug zu sorgen. Bei 1500rpm liegen im Optimalfall schon etwa 0,7-0,8 bar der 1,0bar Ladedruck an.
Die Klimaanlage kann das Problem evt noch verschärfen.
Ich tippe auf defekten Luftmassenmesser oder defektes Magnetventil Turbolader.
Probier mal folgendes:
Motorhaube auf, rechts vorn sitzt der Luftfilter, von dem geht ein Schlauch nach hinten. Kurz hinter dem Luftfilter sitzt ein Bauteil (LMM) mit einem flachen grauen Stecker. Ziehe diesen Stecker runter und mach eine Probefahrt. Jetzt sollte er bis reichlich 2000rpm viel träger laufen, ist das nicht der Fall den LMM reinigen oder neuen verbauen.
