307Racer
- ATU-Tuner
von 307Racer » Sa 13.09.08 22:57
Hi!
Heute Abend mußte ich feststellen das in einer meiner Frontscheinwerfer ein Birnchen kaputt ist....
Wollte mal fragen ob der wechsel des Birnchens sich schwierig gestalltet bzw. ob ich von hinten an die Birnchen ran komme?
Und welche Birnchen brauch ich für das Abblendlicht? H7 oder so?
No Coperacion con la Policia...
schissche
- Benzinsparer
von schissche » Sa 13.09.08 23:49
Haube auf, Kappe abdrehen, Stecker ab, alte Birne raus, neue rein FERTIG
teilweise etwas eng bemessen doch auf jeden fall ohne weiteres machbar
und Abblendlicht ist H7
CoupeGSX
- Strafzettelsammler
von CoupeGSX » Sa 13.09.08 23:57
komm einfach die tage vorbei dann machen ma das bissje...
Anlauf statt Gleitcreme!
pOtH
von pOtH » Mo 22.09.08 16:03
ist für mich als laie eine sache von 15min. gewesen - bist du nicht willig so nutze ich gewalt!
ps.: hatte das stück plastik was am wischwasserbehälter ist entfernt um so besser ran zu kommen.
bensonic
von bensonic » Mi 15.10.08 15:50
schissche hat geschrieben:Haube auf, Kappe abdrehen, Stecker ab, alte Birne raus, neue rein FERTIG
Abblendlicht ist H1!! (zumindest beim facelift mit Linsen-Abblendern)
bensonic
von bensonic » Do 16.10.08 13:37
Ausserdem braucht man entweder französische Hände (oder die seiner Freundin), um die in Fahrtrichtung gesehen rechte Lampe zu wechseln. Ist saueng (zumindest bei meinem) unter der Abdeckung, die man zunächst entfernen muss, um überhaupt an die Kappen vom Scheinwerfer ranzukommen.
Der Löwe ist der König der Tiere.
