								sb307
						- ATU-Tuner
								von sb307 » Mo 06.10.08 19:13
			Hallo
Ich habe eine Frage, die würde ich gerne überprüfen. Weil die Schale von meiner Schlüsselfernbedinung kaputt ist habe ich bei Peugeot angerufen und wollte eine neue haben.  Worauf Peugeot gesagt hat kas es keine Schlüsselschalen im verkauf gibt nur ganze Schlüssel. Kostenpunkt 135 EURO.
MFG
								peugeot205winner
						- Staudrängler
											- Postleitzahl: 96465
								von peugeot205winner » Mo 06.10.08 23:03
			wenn du die einzelteile noch hast, würde ich sie mit  sekundenkleber  wieder zusammen machen und sie zur sicherheit noch mit  tesa umwickeln
 oder du nimmst den  defekten schlüssel nur noch als reserveschlüssel
									wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten  france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
								sb307
						- ATU-Tuner
								von sb307 » Mo 06.10.08 23:07
			was anderes blieb mir nicht über. durch den sekundenkleber ist das gumi hart geworden und bricht nach einiger zeit durch das drücken, wenn man die knöpfe klebt. ich rate davon ab. ich denke mir das peugeot diese schalen hat!!!!! die können sie auch verkaufen...ich sehe da keine probleme
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 06.10.08 23:43
			Je nach Ausführung und Ausstattung liegen die Preise zwischen 50 und 90 Euro:
00006554RC  	 SENDER  	    	 55,55 EUR
00009926NC 	SCHLUESSEL 	20,54 EUR
0000649034 	SENDER 		83,19 EUR
0000649076 	SENDER 		83,23 EUR
00006554NN 	SENDER 		83,23 EUR
00006490K7 	SENDER 		*** EUR
0000649075 	SENDER 		83,23 EUR
00006490K8 	SENDER 		*** EUR
								sb307
						- ATU-Tuner
								von sb307 » Mo 06.10.08 23:47
			bei mir ist nur die schale kaputt...nicht die hardware im inneren und auch nicht das metalstück
								bensonic
								von bensonic » Do 16.10.08 13:23
			Bei mir war der Klappmechanismus kaputt. Hat Peugeot über Garantie gemacht. Aber Einzelteile sind laut Händlerangaben nicht zu beziehen, da Peugeot die Schlüssel von HCA als komplette Schlüsselrohlinge geliefert bekommt. Somit kann man immer nur tauschen. Manchmal hat man Glück und die haben in der Werkstatt irgendwo noch einen Schlüssel rumliegen, bei dem das z.B. das Innenleben kaputt ist und von dem kann man dann das Gehäuse/ den Mechanismus verwenden.
									Der Löwe ist der König der Tiere.
