richtig soweit, aber dem Turbolader ist das System unter Druck, auch der Ladeluftkühler selbst...
Chiptuning wird bei deinem glaub ich noch nicht gehen....
Ein bisschen Leistung kannst du eventuell gewinnen, wenn du über die Pumpe manuell mehr Diesel einspritzen lässt, bist der Luftüberschuss verbraucht ist....
Leider wirst du dann auch zum Nebelwerfer
Außer, du schraubst den Ladedruck auch ein bisschen rauf....manuell
Best regards
Martin
