Das gibt´s doch nicht!
106power
Beitrag von 106power » Mi 10.12.08 20:35
Hi alle zusammen,
bin heute Morgen ganz gewöhnlich in meinen 307 gestiegen und losgefahren. War noch alles so, wie ich gestern Abend mein Auto verlassen habe. Lüftung stand auf 2 und Radio war an (gewöhnlich so laut, dass ich die Stufe 2 nicht höre).
Nach ca fünf Minuten merke ich, dass es einfach nicht wärmer wird.
Lüftung auf 3 :?: Lüftung auf 4 :gruebel: Radio leise :nixkapier:
Es war nix zu hören und ich musst leider mit einem Auto an die Arbeit fahren, wo die Scheiben halb angelaufen waren und eine Innenraumtemperatur von gefühlent -1°C waren.
Komisch, dass es auf dem Rückweg heute Abend wieder ganz normal funktioniert hat, als wäre nix gewesen. Bleibt nur die Hoffnung, dass Morgen früh nicht das gleiche Schauspiel passiert.
MfG
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Re: Das gibt´s doch nicht!
Beitrag von Gixxer » Mi 10.12.08 20:46
Schau mal nach den Sicherungen. Is die einfachste Urasche,.....
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
xu5m2z
Beitrag von xu5m2z » Mi 10.12.08 20:57
könnte das regelmodul hinter der bedieneinheit sein. is zwar selten, aber wenn so ein problem, dann isses meist das modul. erfahrung aus'm werkstattalltag.
F_I_A
Beitrag von F_I_A » Mi 10.12.08 21:33
Hallo!!
Das ist ja die manuelle Klima oder???
Wenn es die ist dann glaube ich das es entweder der heitzwidersand ist oder das es der Stecker ist wo der Gebläsemotor angesteckt ist!!
Wenn es der Stecker ist mußt du den widerstand auch wechseln weil sonst hat man das selbe problem wieder!!!
MFG
106power
Beitrag von 106power » Do 11.12.08 21:28
ich habe die manuelle Klimaanlage.
Danke für die Hilfe, aber heute lief auch wieder alles, wie immer ohne zu mukken.
Beitrag von obelix » Do 11.12.08 23:53
Gixxer hat geschrieben:Schau mal nach den Sicherungen. Is die einfachste Urasche,.....
das wären dann selbstreparierende sicherungen, denn abends hat es ja wieder gefunzt.
muss also was sein, was z.b. nachts (minusgrade - einfrieren/kontaktverlust) oder bei nässe kurzschluss/kontaktproblem) ausfällt und tagsüber wieder gängig wird.
erinnert mich irgnedwie an den ärger mit meinem letzten neuradio - morgens hts gefunzt - nachdem das auto ein paar stunden in der sonne aufgeheizt wurde gings nimmer. am nächsten morgen dann wieder ohne probleme.
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Fr 12.12.08 08:44
Oh stimmt.... Hab ich überlesen^^
