								FlgMedAss
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von FlgMedAss » Do 18.12.08 20:17
			Hallo User!
Habe schon seit längerem (um genau zu sein seit Dezember 2004) ein Problem an meinem 307 Break 1,6 Bj 02/2004.
Bei Lastwechseln kommt es im vorderen Fahrzeugbereich immer wieder zu lästigen Quitsch-Geräuschen. Da ich eine Grantie Plus für meinen Wagen habe, war ich mir seit Dezember 2004 auch nicht zu Schade, bis zum heutigen Tage zum siebten Mal meine Vetragswerkstatt aufzsuchen. Jedesmal hieß es der Fehler sei behoben. Es würde aus dem Bereich des Krümmers (Muffe) kommen und habe mit dem Fahrwerk nichts zu tun. Leider war der Fehler jedesmal (7 Mal) nach wenigen Tagen bis Wochen wieder da. Erst heute war das Fahrzeug den ganzen Tag im Autohaus und nach Abholung stellte ich fest, dass sich nichts getan hatte.
Das Fahrzeug quitscht bei Lastwechslen nach wie vor!!! Heute wurde ein Achsgelenk gewechselt. Kann dass was damit zu tun haben? Hoffe, hier gibt es ein paar Tips für mich und die  Fachleute in der Vetragswerkstatt, da die GarantiePlus im Februar 2009 ausläuft und dann das ganze sicher nicht mehr so kostengünstig abgewickelt wird.
								pOtH
						- Strafzettelsammler
								von pOtH » Fr 19.12.08 11:28
			das selbe habe ich auch, je nach wetterlage ist es mal stärker od. kaum vorhanden.
erstmals aufgetreten ist es bei mir nach dem auspuffwechsel, deshalb habe ich die verbindung von krümmer zu kat im verdacht, habe allerdings keine eigene hebebühne ums mir mal genauer anzusehen.
ein bekannter wird es sich anfang nächstes jahr mal ansehen - werde dann berichten ob er was gefudnen hat u. an was es def. lag.
								FlgMedAss
								von FlgMedAss » Fr 19.12.08 20:58
			Danke für die Info.
Bei mir ist es ähnlich. Je nachdem, wie die Wetterlage ist, kann das Quitschen mal tierisch nerven oder gerät in Vergessenheit. Besonders stark ist es bei feuchter Witterung.
Habe jetzt den nächsten Termin im Autohaus abgemacht. Mal schauen, was raus kommt.
								xflexx
								von xflexx » Fr 19.12.08 21:56
			Dieses Geräusch kommt ziemlich sicher von der Konusdichtung zwischen Krümmerrohr und Auspuffmittelteil. Es gibt dafür einen speziellen Konusdichtring der keramisch beschichtet ist. Finde dafür gerade nur keine Teilenummer. Es gab wegen dieser Sache mal eine Service-Info.
Vielleicht hat ja jemand die Nummer für das Teil zur Hand.
Xflexx
									...kommt vor im Rennsport!
								Traumtänzer
						- Motorabwürger
								von Traumtänzer » Sa 20.12.08 10:53
			ich habe das auch, seitdem wir den Motor gewechselt haben, wozu natürlich auch der Auspuff ab musste.
Ich habe bisher immer auf die Motoraufhängung getippt, dass dort die Gummis auf sind.
									Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
								breaks
						- ATU-Tuner
								von breaks » Sa 20.12.08 11:06
			tut mir leid gehört nicht hier rein
aber mag sich auch jemand mal mein problem durchlesen bitte
danke im voraus
									Peugeot 106 sport
Baujahr 5/2000
1124 Hubraum - 60 PS .
3 Türig. Elektrische Fensterheber.
ZV mit Fernbedienung.
Fahrer- u. Beifahrerairbag,
Zusatzleuchten
Kilometerstand momentan ca. 180000
wenig ahnung aber sehr neugierig
								FlgMedAss
								von FlgMedAss » Mi 07.01.09 16:05
			So, neue Infos!
Gestern wurde im Autohaus die Dichtung hinter dem Krümmer gegen eine aus Keramik getauscht. Bis jetzt quitscht noch nichts. Mal schauen, wie lange die Freude anhält!
