Anschluss von Angel Eyes
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Do 25.12.08 11:34
Hallo!
Hab zu Weihnachten Angel Eyes geschenkt bekommen!
Bevor ich mich an die Arbeit mache sind noch ein paar Fragen zu klären :P
Unzwar sind an den Scheinwerfern 3 Kabelstränge die ich wohl selbst irgendwo anschließen muss,und da liegt das Problem, wo muss ich die anschließen?
Anbei 2 Foto´s
Dankeschoen fuer eure Hilfe!
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: Anschluss von Angel Eyes
Beitrag von Crisu » Do 25.12.08 12:32
Hello
Erst mal ne frage, war da keine anschlussbeschreibung dabei ?
Hab zwar diese Scheinwerfer nicht aber ich stell mir das mal so vor:
Bei deinen Bild 2, wo man den Scheinwerfer von hinten sehen kann, die Kabel von Links nach rechts nummeriere ich mal 1/2/3/4
1) könnte Standlicht sein
2) könnte die LED sein
3) sind deine Hauptscheinwerfer
4) ist dein Blinker
Zu 1) 2) 3) Nehm ich mal an das die weise Leitung immer die PLUS leitung ist, und die dunklen die MINUS
Die Leitungen kannst du am leichtesten mit sogenannten BOSCHKLEMMEN verbinden
Zu 4) Bei den Hauptscheinwerfer das Kabel an der Lampe abziehen und mit dem neuen Stecker verbinden.
Wünsch dir gutes gelingen :-)
Mfg Crisu
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Do 25.12.08 12:44
also das Kabel mit den Stecker ist für Ablendlicht und Fernlicht. Dies ist einfach Plug and Play
dann bleiben noch 3 Kabelpaare über, jeweils schwarz weiß, davon ist ein Plus und ein Minus. Eins von den 3 Kabeln sind für die Standlichtringe. Ein anderes ist für die LED Leiste und das letzte Kabel ist für die 3 LED über die Blinker.
Am besten schließt Du die Kabel nach und nach an 12 Volt und testest welches Kabel wofür ist.
Die alte Blinkerfassung wird in den neuen Scheinwerfer integriert, Sprich dafür brauchst Du kein extra Kabel, weil das alte Verwendet wird.
Viel Spaß beim Basteln
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Do 25.12.08 13:01
aha ok,ich teste das dann mal,welches kabel wofuer ist!
Die LED ueber den Blinker, werde woran angeschlossen?Mit an die Blinker?
Den strom für die leiste,muss ich an dem Hauptscheinwerferstrang abzapfen?
Welche Farben an dem Hauptstrang sind fuer standlicht?
Welche fuer fernlicht und welche fuer ablendlicht`?
Also Ringe=Standlicht
Leiste=???
LED ueber Blinker=???
dankeschoen
EDIT: Doch anleitung liegt bei,auf chinesisch
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Do 25.12.08 13:24
lightningeve hat geschrieben:aha ok,ich teste das dann mal,welches kabel wofuer ist!
Leiste=???
dankeschoen
die LED´s dürfen nicht mit anderen Lampen an sein. Eher nur was für Showzwecke. Oder die LED leiste als Tagfahrlicht. Die anderen 3 LED Lampen würde ich extra mit 12 Volt versoren und einen Schalter anschliessen.
Die Ringe sind das Standlicht, dafür sind 2 Kabl schwarz weiß gedacht. Frag mich jetzt nicht welche :)
Die Stecker für Fern und Ablendlicht sind gleich, alten Stecker ab und neuen dran. Fertig :D
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Do 25.12.08 13:33
Soooo.
Habe 2 Stecker vom original Scheinwerfer!Der Große,per plug & Play einfach anstecken!
Der Große ist fuer Abblendlicht und Fernlicht zuständig?
Welches Kabel hat welche Funktion am großen Stecker?
Braun=Masse?
Graublau=???
Gelb=???
Kleiner Stecker für Standlicht??
Grün=
und nochmal
Grün=
Dann noch den Blinkerstecker aber der ist ja auch ueber Plug&Play anzuschließen!
Hier noch nen Bild,aber leider num mit handycam,aber ihr wisst ja wie die stecker aussehen!
Beitrag von Troubadix » Do 25.12.08 15:33
lightningeve hat geschrieben:Soooo.
Braun=Masse?
Graublau=???
Gelb=???
Grün=
und nochmal
Grün=
also den hauptstecker hast ja gefunden,
die kabel mit dem kästschen dran dürften für die standlichtringe sein, denn die verteilen sic im kasten ja, die aüsseren beiden kabel dürften demnacht zum blinker gehen, die inneren muss ich auch raten das es evtl tagfahrlicht ist.
habt ihr kein multimeter um mal eben die masse durchzumessen bzw einfach strom zu karosse???
zweimal grün ist seltsam, meist haben die peugeot massen wenigsten nen gelben streifen oder einen ring dran, zur not testen, leider gehen LED nur in eine richtung, wenn du es andersrum machst geht aber wenigstens nix kaputt.
oder nimm mal den anderen stecker, der dürfte evtl andere farben haben und dann mit dem ersten vergleichen, wie z.b. die nasen am stecker liegen.
wenn das obere echt tagfahrlicht ist müsstest noch einmal strom suchen was auf zündung stufe 2 geschaltet ist, müsste man mal suchen, denke aber das sich im mini-sicherungskasten im motorraum was findet, nur kann ich dir grad nicht sagen wo der bei deinem steckt, beim gti ist er fahrerseitig an der frontmaske, also in direkter nähe des scheinwerfers.
troubadix
(Samuel Beckett)
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Do 25.12.08 15:40
Danke!Ja 2mal grün ist wirklich komisch!Hab auch nach ne weißen streifen oder nen schwarzen gesucht, aber fehlanzeige, die sind komplett grün!Aber es ist richtig, das einer der grünen + ist und der andere - oder?
Sind nicht beide + und das minus zieht der sich von irgendwoanders?
Ich werde dann gleich mal weiter machen!
Mir ist der dümmste fehler der passiert dem einen passieren kann bei so ne tüftellei!
Hab keine organen Blinkerbirnchen gehabt!
Also im schrauberanzug noch eben zur tanke!
So nen mist :D
lightningeve
Beitrag von lightningeve » Do 25.12.08 18:48
Hallo!
Haben es dann noch hinbekommen!!!!
VIELEN VIELEN DANK
LG Eva :danke:
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 25.12.08 18:59
Hello
Und ein Foto im eingebauten zustand bekommen wir nich?
Dabei haben wir alle so nett mitgeholfen :heul:
Mfg Crisu
