DZM Verkabelung Probleme
Tomchenn
Beitrag von Tomchenn » Di 13.01.09 17:54
Hi
Hab mir nen Raid HP DZM besorgt und auch angeschlossen tut sich aber nix beim starten meines 205 er. DZM hat 1 grünes (für Zündspule), ein Orangenes fürs licht und 2 Schwarze (-) und 2 Rote. alles angeschlossen tut sich aber nix auser die beleuchtung des DZM geht an.
Das grüne kabel des DZM hab ich an das grüne kabel der zündspule angeschlossen.
Hat da jemand erfahrung und könnte mir mal genau erklären wie ich das am besten anschliese?
Danke im Vorraus scho mal für antworten
Mfg tomchenn
funky
Postleitzahl: 06502
Re: DZM Verkabelung Probleme
Beitrag von funky » Di 13.01.09 19:04
hallo
wen du ein 205 mit tu1m motor hast du MM steuergerät dann kannst das signal daher nehmen .
einfach mal den stcker vom steuergrät abziehen (am besten steuergerät ausbaun 2schrauben )
und dann den kabelbinder am stecker abschneiden und aufschrauben.
dann kannste vom stecker das gehäuse abziehen .
dann sind dapins drauf und du suchst das kabel mit pin 6 und an das kabel klemmste mit ein stromdieb das signal kabel vom DZM an.
dann wieder alles zusammen und fertig .
motor erst anmachen wen das steuergerät wieder angeschraubt ist wegen masse das ist so kabelschuh an der einen schraube der muss da auch wieder drann.
mfg funky
Tomchenn
Beitrag von Tomchenn » Di 13.01.09 19:21
wie bekom ich heraus welchen motor ich hab, der 205 is en 93 baujahr 1.1l
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Di 13.01.09 19:34
das ist ein tu1m
das steuergerät ist im handschuhfach
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Mi 14.01.09 10:23
Hallo.An welchem Kabel hast du an der Zündspule das Kabel abgreifen wollen?
Da müssen zwei grüne kabel sein.Eins das unten dicker wird und nur oben am stecker ein stück dünner ist und glaube noch ein komplett dünnes.
Ich habe den selben motor und habe dort an der Zündspule das signal bekommen.Du musst an das dicker werdende Kabel gehen.Dort müsste es klappen.
Es kann aber auch sein das du eines der anderen Kabel falsch angeschlossen hast oder nicht richtig masse bekommst.
Das problem hatte ich auch.
gruß Benny :lach:
funky
Postleitzahl: 06502
Beitrag von funky » Mi 14.01.09 17:18
das mit den anderen nicht richt anschließen hatte ich auch mal am DZM da ging das licht nicht dachte erst die birne ist krachen gegangen.
war aber zum glück nur der quetschverbinder .
aber das kann man ja alles ausmessen bis wohin der strom fließt .
mfg funky
Tomchenn
Beitrag von Tomchenn » Sa 17.01.09 17:49
danke für die hilfe hat super geklapt und es geht alles
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Sa 17.01.09 19:48
Das freut mich wenn wir dir helfen konnten.
Und wie hast du das teil jetzt angeschlossen?
Gruß Benny
Tomchenn
Beitrag von Tomchenn » So 18.01.09 21:01
grün am steuergerät Pin 6, beide Schwarz an masse vom radio und beide Rot am radioanschluss der über zündung gesteurt ist. Funzt wunderbar
Mfg Tomchenn
