Hoher Verschleiß an H7-Birnen
hippishvili
Beitrag von hippishvili » Mo 16.02.09 12:18
seit 3 Jahren habe ich einen Peugeot 306 Break von 1999. Mein Problem: ich habe einen sehr hohen Bedarf an H7-Birnen. Osram freut's, ich bin genervt. Ich muss ca. alle zwei Monate eine Birne austauschen. Auf Anraten meines Teiledealers des Vertrauens habe ich auch schon beide Birnen gleichzeitig gewechselt, obwohl ein noch funktionierte. Meine Frage: Ist das normal oder kann man was dagegen tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jens
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Hoher Verschleiß an H7-Birnen
Beitrag von Gentsai » Mo 16.02.09 12:49
welche Lampen von Osram hast du denn, hast du sie immer an, welches Fahrwerk hast du verbaut und über welche Fahrbahnbeläge bzw. "-qualitäten" fährst du?
Ich habe die Night Breaker und eine war ebenfalls schon nach ein paar Monaten kaputt, wobei zwei Monate schon eine ziemlich kurze Lebensdauer sind.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
hippishvili
Beitrag von hippishvili » Mo 16.02.09 15:39
Also, am Fahrwerk habe ich nix gemacht. Und mit Osram meinte ich mehr oder weniger die gesamte Leuchtmittelindustrie. Das ganze bezieht sich also nicht nur auf einen Hersteller. Bei Osram war es aber genauso. Ich fahre eigentlich 70 Prozent Stadtverkehr und 30 Prozent Autobahn und richtig schlechte Fahrbahnen sind eigtl. nicht dabei.
Obersteirer78
Beitrag von Obersteirer78 » Mo 16.02.09 15:48
Sind sie meistens nur auf einer Seite kaputt oder regelmässig auf beiden Seiten?
Beitrag von 406 D » Mo 16.02.09 16:26
die h7 halten im vergleich zur guten alten h4 nur noch nen schiß. :heul:
ich habe mir eine zeit lang mit den billigen aus dem baumarkt bei mäßiger lichtausbeute geholfen.
mittlerweile habe ich ein tagfahrlichtmodul eingesetzt, dann brennen die birnen bis zur stellung standlicht nur mit 80% leistung, erst mit schalten auf abblendlicht gehen sie auf 100%, damit halten meine "50% extra" deutlich länger, man kann bei regen oder dämmerung mit licht fahren ohne die birnen zu schnell altern zu lassen.
gruß andreas
Obersteirer78
Beitrag von Obersteirer78 » Mo 16.02.09 17:01
Hm, ich hab auch die H7 verbaut, hab aber nicht die Probleme, kann mich gar nicht mehr erinnern wann ich die das letzte mal gewechselt habe.
jm264
Beitrag von jm264 » Mo 16.02.09 17:34
hab das problem bei meinem 206er auch...egal welcher hersteller egal welche seite egal ob paar weise gewechselt...kotzt mich an da ich schöne blaue birnen aus england fahre wo das paar 45euro kostet hab aber auch andere probiert.kenne auch andere die das problem mit den h7 haben mein dad mit nem astra g,mein schwiegervater mit nem skoda,und ein kumpel mit nem passat...
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mo 16.02.09 17:45
meine night breaker haben jetzt ein gutes jahr gehalten
die erste ist mir vor einer woche kaputt gegangen war im abblendlicht
habe mir die aber wieder bestellt denn das licht war sehr sehr gut
hippishvili
Beitrag von hippishvili » Mo 16.02.09 21:55
Obersteirer78 hat geschrieben:Sind sie meistens nur auf einer Seite kaputt oder regelmässig auf beiden Seiten?
Sie gehen nie gleichzeitg kaputt. Mal ist es die linke, mal die rechte Seite. Ich nehme auch nie die billigsten Birnen. Hatte schon so extra helle von Osram, die normalen von Osram und auch von anderen Marken...
XelloZ
Beitrag von XelloZ » So 01.03.09 15:23
Hi.
Das ist GENAU DAS PROBLEM, das ich auch bei meinem 307CC habe. Gibt es denn kein Mittel dagegen? Hab gestern zum 3. od. 4. Mal innerhalb der letzten 6-7 Monate meine Frontscheinwerfer-Lampen gewechselt!!!
@ hippedippe :
Du sagst, diese Night Breaker sind gut und halten wohl auch was länger. Wo kann man die kaufen, und für wie viel €?? Thanks!
Gruß,
der XelloZ
