								jubru
						- ATU-Tuner
								von jubru » Do 19.02.09 19:42
			mein heckscheibenwischer ist im wahrsten sinne des wortes altersschwach,,
also der wischt nur ohne viel last, wenn die scheibe dreckig is bleit er stehen und lässt sich nur mit der unterstützung von hand weiterwischen,, bis zur ausgangsposition?
motor kaputt??
auto hat auch irgendwie nen massefehler
beim blinken  blinkt oft die hintergrundbeleuchtung vom radio mit,,
dann das hinterer rücklicht wird schwächer wenn man auf die bremse steigt,,
wo fängt man da suchenan?
								Vampir2005
						- ATU-Tuner
								von Vampir2005 » Do 19.02.09 19:47
			Zuerst mal die Massepunkte kontrollieren, reinigen evtl. instandsetzen.
Wenn das nicht reicht die Massekabel durchmessen.
Evtl. Masseband Batterie -> Karosserie sowie Motor Karosserie.
Mfg.
Vampi
									Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
								gr4vy
						- NOS - Junky
								von gr4vy » Do 19.02.09 19:56
			Bei den Rückleuchten korrodieren auch gerne mal die Kontakte auf der Rückseite, war bei meinem 306 auch so..
									2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
2006 - 2007: '01 307 HDi, 79kW
2007 - 2008: '03 206 HDi, 66kW
2008 - 2010: '00 206 S16, 99kW
04/2008 - heute: '76 Simson KR51/1, 2kW
04/2011- heute: '11 Seat Leon FR TDi, 125kW
