Service
aber dank max 8000UPM nur ca 10 minuten lang.Kris hat geschrieben:wozu denn noch ne nockenwelle ?!
hast doch so schon mindestens 160ps
HalloGolfkiller hat geschrieben:Hallo!
Ich baue gerade einen 205 Gti für meinen Bruder auf 120Ps Motronic
Jetzt zu den Details: Zylinderkopf wird um ca. 0,3-0,4mm geplant, Ventilsitz wird nachgefäst, Abregeldrezahl wird auf 8000U/min erhöht durch Chip!, Fächerkrümmer wird gekauft und ein K&N 57i wird verbaut!
Jetzt meine Frage, welche Nockenwelle soll ich verbauen und mit stärkeren Ventilfedern od ohne? Vielleicht weiß jemand bescheid?
Mfg
golfkiller
magic hat geschrieben: wenn du den Zylinderkopf um 0.4mm geplant hast, bist du gerade bei 9.1. Kompression. nicht gerade viel um 8000 rpm zu machen.
agree.magic hat geschrieben: wenn du eine Nockenwelle bis 12mm Hub nimmst, brauchst du keine verstärkten ventilfedern, kostet dem Motor nur eigen Kraft sich zu drehen.
da gehst du vom DFZ aus - der DKZ hat ab werk schon 9,2:1 (verdichtung - nicht kompression ... 9 bar kompression wäre arg wenigwenn du den Zylinderkopf um 0.4mm geplant hast, bist du gerade bei 9.1. Kompression.
 )ich denke das wird mehr sein - schon die DFZ-kolben im DKZ machen über 10,5:1 und die haben noch taschen !am besten mi16 kolben nehmen, macht 10.4:1.
seh ich nicht so - kommt drauf an ob man es auf drehzahl oder drehmoment absieht.Um die Leistung der Nockenwelle richtig nutzen zu können musst du min. 10.1 Kompression haben.
das ist etwas arg pauschal. mehr hub KANN mehr drehmoment machen - wenn die überschneidungen stimmen. aber mehr öffnungszeit KANN mehr leistung in den drehzahlen bringen - wenn der hub dazu passt. das ist ne abhängigkeit, die nicht wirklich linear ist. und dazwischen gibt es ne schere wo beide sich überschneiden und sowohl positiv als auch negativ beeinflussen können. da spielen dann eben noch so sachen mit rein wie form und länge der ansaugrohre, abgasanlage usw.doch beim 8v ist wie beim 16v mehr Öffnungszeit wie Hub , macht mehr Drehmoment!
jupp - und getriebeabstufung ...vergiss nicht die anderen dinge wie Ol wanne etc.
ich dachte, die gruppe A sei längst geschichteMeine Gruppe A Motoren machen alle um die 200+ ps mit Einzeldrossel klappen und Haltech
Golfkiller hat geschrieben:Wie kommst du auf 160PS Kris?
Das ist kein 2,0 Turbo!
8000U/min müssen es nicht sein, der Chip ist ausgelegt auf diese Drehzahl!
Ich wollte ja nur wissen ob es die Sportnockenwelle aushält über 7000U/min?
siehste, nun klingt das so als könnte man dich ernst nehmen in deinem vorhaben.Golfkiller hat geschrieben:8000U/min müssen es ja nicht sein, wenn ich 7000U/min habe und Kraft im oberen Drehzahlbereich habe reicht es mir Volkommen! Ich will ja nur ein bisschen mehr Leistung haben, und einen richtigen GOLF-Killer und GSI-Killer erschaffen!
Der junge steckt 5000€ in einen Gti Bj. 1992 mit Sportsitzen Komplettverbau und dem ganezen anderem Programm
