Peugeot 307 klima Probleme!!!
mk-1210
Beitrag von mk-1210 » Di 07.04.09 21:38
ich habe folgendes Problem:
Seit einer Woche habe ich bemerkt das es im Auto sehr heiss ist, wenn die Klimaanlage rennt. Wenn ich die Klima einschalte, kühlt sich der Beifahrer schön ab und auf der Fahrerseite stirbt man vor Hitze, obwohl alles auf Lo steht. Das heisst auf der Fahrerseite kommt brennenede heisse Luft raus (nicht mal wenn ich die Heizung auf maximal stelle ist es so heiss).
Kennt jemand vielleicht dieses Problem bereits und/oder kann mir irgendjemand hier helfen?
Wäre super!
Vielen Dank im vorraus.
MfG
mk
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Peugeot 307 klima Probleme!!!
Beitrag von andreasxsi » Di 07.04.09 21:45
dein Problem ist bekannt.
Da ist ein Stellmotor defekt bzw. die Verzahnund desselben ist ausgeschlagen.
Inzwischen gibt es aber ein Reperaturkit :)
mk-1210
Beitrag von mk-1210 » Mi 08.04.09 12:56
danke für die Antwort.
Hab eine Garantieverlängerung damals abgeschlossen - dies müsste doch darüber laufen, oder etwa nicht!
MK
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mi 08.04.09 22:36
Jep, das ist Garantie.
Na dann.... ab zu Peugeot!
Löwe207
Beitrag von Löwe207 » Fr 30.03.12 00:23
muss mal den Thread wieder vor holen, weiß einer von euch welche Teilenr. der Repsatz hat.
Kann den in der Servicebox nicht finden.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Löwe207
Maxpapa
Postleitzahl: 08064
Beitrag von Maxpapa » Do 05.04.12 09:26
das leidliche Problem mit der Klima beim 307 scheint weit verbreitet zu sein. Unserer Baujahr 2006 Laufleistung 25000 km, bringt fahrerseitig kühle Luft und beifahrerseitig kann man sich mit der Klima die Haare trocknen.
Das ist vor zwei Tagen erstmalig aufgetreten, nachdem die Klima im Winter ja kaum in Betrieb war.
Wie ich nun in Erfahrung bringen konnte liegt dies am Stellmechanismus der Klimaautomatik. Vermutlich sind die Zahnräder der Stellklappen hinüber. Das liegt wohl daran, dass die aus Plastik verbauten Teile mit den enormen Temperaturschwankungen nicht zurecht kommen. Es verzieht sich halt alles in der Klima-Steuerbox und die Lüftungsklappen werden nicht mehr richtig angesteuert, wie es denn sein sollte.
Laut Auskunft von Peugeot gibt es hierfür einen Reparatursatz mit der Nummer 6450XZ intern von Peugeot C5HW07F1
Besagten Reparatursatz habe ich hier gefunden http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Bei guckst du google schien dies der einzige Anbieter des Ersatzteiles zu sein.
Ich werde für meine Zwecke die nächsten Tage erst mal meinen Mister Werkstatt aufsuchen und verhandeln.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 05.04.12 10:50
war das nicht ne kostenfreie werkstattaktion?
sollte dann eigentlich jeder vertragshändler kostenlos verbauen können...
oder laufen die serviceaktionen bei peugeot nur ne bestimmte zeit und wer in dieser zeit nicht kommt hat halt pech gehabt?
bomber
Postleitzahl: 01558
Beitrag von bomber » Fr 06.04.12 20:50
Und wo sitzen diese Teile?
stihlmen
Beitrag von stihlmen » Fr 06.04.12 23:25
Die Teile sitzen direkt am Stellmotor.
Sprich,alten Stellmotor abschrauben,die Platte und Zahnrädchen montieren und mit den dazu längeren Schrauben wieder dranschrauben.
Festzeit pro Seite ne 1/2 Std.
Da es keine Sicherheitsrelevante Sache Sache war gab es soweit ich weis keine Aktion dazu.
Zur Not habe ich einen sehr gut gebr. Heizungskasten wo man keine Umbauteile braucht :cool:
Gruß Jürgen
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Sa 07.04.12 11:53
geht das ohne heizkasten oder amaturenbrett demontieren zu tauschen ? danke für die antwort ! lg
