peugeotfilter
- STVO-Fan
von peugeotfilter » Di 23.06.09 13:39
Nochmals zum Oelfilterwechsel. Der Filter steckt doch in dem Gehäus irgendwie fest wie bringt man ihn raus ohne das Kunststoffgehäuse zu verletzen? was gibbet es ferner zu beachten?
Anzugsdrehmoment steht 25Nm drauf wieviel ist das etwa? ein klein wenig als handfest doch?
Danke für eine schnelle Antwort
Beat84
- Postleitzahl: 38440
von Beat84 » Di 23.06.09 19:06
Der Einsatz lässt sich normalerweise von Hand rausnehmen. Einfach mal kräfitg dran ziehen. Ein bisschen eingerastet ist er schon.
Zum festziehen nimmst Du Dir am besten einen großen Schlüssel, mit dem Du viel Gefühl hast. Kannst ja erstmal mit hand bis ran drehen und dann noch etwa eine halbe bis eine Umdrehung schätze ich, damit es dicht ist. Vorher den Gummidichtring leicht einölen, damit er richtig sitzt. Dann sauber machen und nachdem er lief kontrollieren, ob kein Öl austritt.
