Nach Batteriewechsel jetzt leider keine Zündung mehr. :-(
castrocero
Postleitzahl: 50226
Beitrag von castrocero » Sa 21.11.09 14:22
Hallo Alle miteinander!
Ich möchte im Folgenden über ein Problem berichten, das vielleicht so oder ähnlich schonmal jemand
erlebt hat und über Erfahrungen berichten kann.
Ich fahre einen Peugeot 607 HDI 2.7, Baujahr 09/2005, Automatik.
Vor kurzem konnte ich den Wagen nicht starten. Die Zündung ging an, aber der Anlaßer gab keinen Ton von sich und rührte sich nicht. Obwohl ich einen defekten Anlaßer vermutete, wollte ich noch versuchen das Fahrzeug per Überbrückungskabel zu starten. Und es gelang. Also von Defekt an Batterie ausgegangen und ausgewechselt.
Nach dem Wechsel der Batterie, wozu diese natürlich abgeklemmt werden mußte, geht die Zündung nicht mehr an.
Daß heißt, wenn ich den Schlüssel in die Position Zündung drehe, geht diese nicht an, das Display vom Amaturenbrett bleibt schwarz, die Radio/Navigationseinheit bleibt auch dunkel. Trotzdem ist Energie vorhanden, weil z.B. die WArnblinker eingeschlatet werden können und auch die Xenon-Scheinwerfer funktionieren.
Meine erste Vermutung war, dass das Motorsteuergerät irgendwie "einen abbekommen" hat oder durch das Abklemmen der Batterie deaktiviert wurde oder ähnliches. Habe das Steuergerät überprüfen lassen, ist aber einwandfrei.
Jetzt habe ich keine Zündung mehr, obwohl alles scheinbar in Ordnung ist. Batterie ist gut, alle Sicherung
sind auch in Ordnung. Allerdings ist es etwas seltsam, dass auch der Kofferraum ( elektrisch ) sich nicht
mehr öffnen läßt. Vielleicht gibt es da irgeneinen Zusammenhang mit der Wegfahrsperre? Aber das
Handbuch und Rücksprachen mit mehreren Werkstätten sagen darüber nichts besonderes aus.
Hat vielleich jemand von euch schonmal ähnliches erlebt? Gibt es vielleicht doch irgendwelche Tricks,
die nach dem Abklemmen der Batterie beachtet werden müssen?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Peugeot 607 ohne Zündung / Batteriewechsel
Beitrag von Vollgastauglich » Sa 21.11.09 14:43
hi...
willkommen erstmal hier bei uns! ich denke unser mod wird deinen beitrag ins allgemeine forum verschieben, wo er vermutlich mehr beachtung finden wird.
gibt´s am 607er einen crash-schalter? kenn ich von verschiedenen anderen modellen. wurde dieser (versehentlich) ausgelöst, wir die zündung getrennt (im regelfall eben bei nem crash). glaub beim twingo wars sogar so, dass es sogar schon gereicht hat die haube etwas zünftiger zuzuschlagen, dass das dingens ausgelöst hat.
da wird dir deine bedienungsanleitung evtl. weiterhelfen können...
ansonsten klingt das ganze eher nach nem grundsätzlichen stromproblem... hast du mal den strom (die ampere) gemessen, wenn du eigentlich die zündung an hast? nicht dass du (was deinen vorherigen fehler auch verursachen könnte) irgendwo nen kurzen hast und deshalb deine normalen funktionen ausgestiegen sind?
gruß martin
Uli Stein
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 21.11.09 17:32
der 607 hat doch 2 batterien,oder?
No Peugeot,No party.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 21.11.09 17:34
Ich hatte bei bei meinem 206 mal ein sehr Ähnliches Problem, nur issa mir beim Fahren ausgegangen und es ging nichts mehr. Kein Warnblinker nichts, nur die Beleuchtung im Kofferraum und der Anlasser.
Bei mir war es das Zündschloss!
Das Lustige ist ja, unsere Autos haben beide fast die gleiche EZ =)
Beitrag von 406 D » Sa 21.11.09 17:40
stimmt, zündschloß kann es auch sein.
und es gibt wohl modelle mit 2 batterien, siehe hier:
die 2. batterie im kofferraum nennt sich "service batterie".
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 21.11.09 18:10
was macht denn die Service Batterie? Wäre wahrscheinlich bei so einem Auto garnich mal so Verkehrt...dicke Webasto, Sitzheizung, Heckscheibenheizung und nen Zuheizer im Wasserkreis...alles "große" Stromverbraucher :cool:
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 21.11.09 19:10
Habi hat geschrieben: Wäre wahrscheinlich bei so einem Auto garnich mal so Verkehrt...
die "Service-Batterie" war in der Tat so verkehrt, dass zum Wechsel auf "Serie-2", welcher ein 2,7-HDI immer angehört, auf eine zweite Batterie verzichtet wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass von uns noch kein einziger "Serie-2" wegen entladener Batterie eingeschleppt werden musste (ganz im Gegensatz zum 2-Batteriensystem der ersten Serie), ist der Wechsel zum 1-Batteriesytem mehr als Sinnvoll... :D :D :D
Peugeot dachte seinerzeit wohl genau wie Du, und es macht eigentlich auch Sinn.. :lach: Eine Batterie nur für den Anlasser und eine separat vom Ladesystem gespeiste Batterie für den gesamten Komfortkram. Nur hat das leider nie so wirklich richtig funktioniert... :D
Gruß Martin
castrocero
Postleitzahl: 50226
Beitrag von castrocero » So 22.11.09 09:50
Erstmals vielen Dank für eure Anregungen.
Also der Peugeot hat nur eine Batterie, die im Kofferraum ist. Unter der Motorhaube befindet sich zwar auch
ein Konstrukt, das nach Batterie aussieht, ist aber nur so ne Art "Abzweiger", von dem weitere Stromkabel
rausgeführt werden.
René206RC
Postleitzahl: 96123
Re: Nach Batteriewechsel jetzt leider keine Zündung mehr. :-(
Beitrag von René206RC » So 22.11.09 21:53
Slso die Starterbatterie alleine sitzt schon vorn im Normfall ;) Nur hinten im 607? noch nie gesehen.
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
castrocero
Postleitzahl: 50226
Beitrag von castrocero » Mo 23.11.09 10:26
Tja, Peugeot eben :-)
Die Starterbatterie liegt hinten im Kofferraum und vorne befindet sich nichts.
Ich denke aber, dass das auch andere Hersteller machen. Habe mal gehört,
dass man die aus dem Motorraum verbannen wollte, um bei einem Unfall mögliche
Gefahrenquellen zu vermeiden.
