205 V6
jony89
Postleitzahl: 26802
205 V6
Beitrag von jony89 » Do 21.01.10 21:24
moin moin
Hab ma ne frage ,
ich hab mal erfahren das jemand einen V6 in einen Peugeot 205
eingebaut hat .
Hat vill sonst noch jemand etwas davon mitbekommen ,
oder weis jemand was das für eine Maschiene ist .
Ich weis selber nicht genau ob derjenige irgendeine passende Maschiene genommen hat ,
und sie auf das Fahrzeug angepasst hat .
Villeicht weis ja jemand etwas darüber ,
freue mich auf antworten :)
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: 205 V6
Beitrag von Crisu » Do 21.01.10 21:27
Hello
Ich würds man andersrum schreiben, Man muss die Karosserie an den Motor anpassen :-)
Schau mal bei Youtube und gib mal 205 V6 ein da sind welche zu sehen.
Weiter kann ich dir auch nicht helfen
LG Crisu
XenonShock
Händler
Re: 205 V6
Beitrag von XenonShock » Do 21.01.10 21:40
Klar im Ausland wurden viele gebaut. Es gab V6 vorne Eingebaut oder auch im Heck. War der V6 vom 406 Coupe.
jony89
Postleitzahl: 26802
Re: 205 V6
Beitrag von jony89 » Do 21.01.10 21:48
joa danke schomma
dann konnte mann doch so einen V6 sicher auch noch bekommen oder .
aber müste ich denn dann noch sehr viel umbauen oder wie sieht das mit dem einbau aus ?
XenonShock
Händler
Re: 205 V6
Beitrag von XenonShock » Do 21.01.10 21:52
Ja sicher bekommst du den Motor noch ist ja nicht so alt. Naja der Umbau ist nicht ohne du mußt da sAuto an den Motor anpassen das geht nicht so einfach. Und in Germany darauf Tüv zu bekommen ist fast schon unmöglich da du für alles Verstärkungen und gutachten brauchst. Und für das Geld kannst du dir nen RS4 Kaufen.
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: 205 V6
Beitrag von Gentry_Ba » Do 21.01.10 22:02
sorry, aber das klingt einfach schon wieder nach absoluter träumerei... :D
fakt ist: ohne MASSIVSTES wissen über den 205, und den V6 aus dem coupe, bringt man den umbau NICHT ANSATZWEISE hin.der vorderachskörper muss zerflext werden, die antriebswellen gekürzt, das frontblech zerschnitten, etc...
also gewiss nicht nach der überlegung: hey, mein 60ps xr braucht einfach nen V6 mit 207PS, das geht bestimmt ganz leicht.
vom tüv wollen wir garned erst reden, das wird so einfach sicherlich NICHTS.
grüsse,
matthias
...finesse française...
jony89
Postleitzahl: 26802
Re: 205 V6
Beitrag von jony89 » Do 21.01.10 22:05
ja ok danke :)
das werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen
danke für die Info :)
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: 205 V6
Beitrag von Gentry_Ba » Do 21.01.10 22:13
alternativ dazu wäre der durchaus tüvbare einbau eines xu10j2te motors was, ist ein 2.0 turbo 4-zylinder.
grüsse,
matthias
jony89
Postleitzahl: 26802
Re: 205 V6
Beitrag von jony89 » Do 21.01.10 22:23
ok
was genau ist das denn für ne Maschien ,
haste noch n paar Info`s :)
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: 205 V6
Beitrag von InformatiX » Do 21.01.10 22:27
2.0 turbo-motor.. verbaut in 406,806 und diversen citronen.
gibts in 2 varianten, einmal mit 141ps (nur cit) und einmal 147ps (cit & pug).
serie läuft der irgendwo mit ca. 0,4bar ladedruck, die serien-komponenten vertragen dauerhaft so um die 0,9bar ladedruck was auch gleichzeit den max-wert darstellt mit welchem das stg umgehen kann. in der konfig landet ma dann bei ca 180-190ps.
je mehr budget desto mehr leistung ist natürlich möglich.
für die ganzen nötigen umbauten, anpassungen, teile-beschaffungen sollte man mal nen budget von ~5000euro einplanen. je nach eigenen verbindungen und fähigkeiten und möglichkeiten.
immerhin braucht man diverse teile wie motorhalter, ladeluftkühler und ladeluft-verrohrung und diverses andres kleinkruscht.. natürlich is in dem zuge auch ne bessere bremsanlage angeraten.
grüße
steffen
