folgende Auffälligkeiten habe ich nach der Tieferlegung meines 306 break festgestellt.
Bei unebener Fahrbahn ist deutlich ein klappern bzw. schlagen an der Vorderachse zu spüren.
Motorhaube auf: Ich stelle fest, dass ein Spalt zwischen der oberen Domscheibe und dem Gummipuffer am Dom ist. So ca. 2-3mm. Diese Spalt lässt sich auch nicht durch nachziehen der Bundmutter verringern.
Beim leichten Wackeln am Fahrzeug sieht man dort auch Bewegungen. Jetzt frage ich mich ob das Klappern durch den Spalt hervorgerufen wird, oder ob dieser Spalt auch schon vor der Tieferlegung war. Federn, die verbaut wurden sind von Vogtland 35mm.
Hat jemand einen Rat für mich?
Gibt es eventl. Unterlegscheiben oder ähnliches? Oder ist hier was falsch im System? Fehlt eventl. Federvorspannung?
Ach so, Fahrzeug ist im belasteten Zustand, nicht angehoben.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Kay
hier noch ein bild zu beschreibung (nur Bsp.)
http://docs.google.com/leaf?id=0By00eVL ... N2Y3&hl=de
