								Billy_mo
											- Postleitzahl: 91126
								von Billy_mo » Mo 15.02.10 07:03
			Hallo Leute,
nach langer Suche und nix gefunden,
  frage ich jetzt hier....
hat schon mal jemand die Birnchen hinter der Heizbedienung ausgetauscht?
Wenn "JA", wie geht das?
Bei mir ist alles dunkel
  (der dimmer funktioniert, weil ja der Tacho auch hell und dunkel wird).
Also sind's die Birnchen der Heizeinheit.
Ist das eine Tortour diese zu wechseln, oder Einfach, Einfach?
									ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN FRANZOSENFAHRERN
								madmadix
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 35114
								von madmadix » Mo 15.02.10 10:22
			haj,
ist im prinzip keine große sache, vllt nur ein bissl fummelig
hier hast du schonmal eine anleitung aus der bastelecke dazu, da gehst du erstmal genau so vor.
KLICK MICH!
wenn du die konsole raus hast, schauts aus wie auf meinem bild.
einfach nur noch die blende der heizungsregler entfernen, sind vier klipse (hab ich dir mal rot makiert) lösen und schon kommst du an die birnchen
Peter
								Billy_mo
								von Billy_mo » Mo 15.02.10 18:37
			Schön..............und
D A N K E !
Nur um nach dem Ausbau der MK dann nicht erst noch herumfahren zu müssen,
wäre es schön, wenn ich gleich wüßte welche Birnchen ich dazu brauche......
weißt schon Zerlegen, alte Birnen raus, neue Birnen rein, Zusammenbau...fertig.
								Gentsai
						- ...liebt Besen
											- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Mo 15.02.10 21:16
			Hast du kein/e/n Tankstelle/ATU/Baumarkt um die Ecke?
Dann baust du einfach eine Lampe aus und gehst da kurz rüber, um zu vergleichen.
Ich erinnere mich aber an 1,2W oder sowas...
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 15.02.10 23:11
			Jupp T5 Sockel mit Glassockel und 1,2W
								Billy_mo
								von Billy_mo » Di 16.02.10 06:10
			Danke Euch!
Dann hab ich ja die richtigen bestellt, sind zwar 0,8W stärker, das dürfte aber nichts ausmachen.
Ein wenig heller schadet nie.
Thanks nochmal
								Vincenzo
						- Benzinsparer
								von Vincenzo » Di 16.02.10 15:54
			Erstens steht auf den Birnchen die du ausbaust die Leistung/ Wattzahl drauf. Zweitens bei grösserem Aufwand würd ich nicht die allerbilligsten nehmen, damit du länger was davon hast. OK, ist Glaubenssache
 Drittens, meine ich mal gelesen zu haben dass jemand mit einer 2 Watt schon Hitzeprobleme hatte (??? Aron/ Zigarettenanzünder/ 307 ???) Nicht komplizierter als nötig, was original drinnen war sollte wieder rein. Salut! V.
									Salut! V. ,der sich jetzt auch eine Citrone eingehandelt hat.
