Hupe und FAP-Additiv - Fotoanleitungen
fliegerkind
Postleitzahl: 2000
Beitrag von fliegerkind » So 14.03.10 20:41
Hallo Ihr Alle!
Mal ein Beitrag, was ich so im weiten Netz gefunden habe. Finde ich echt gut, auch perfekt bebildert:
1) Wie repariert man die Hupe: http://www.glodark.com/peugeot-307-horn.htm
2) Wie füllt man FAP-Additiv nach: http://www.glodark.com/peugeot-diesel.htm
lg, Heini
Re: Hupe und FAP-Additiv - Fotoanleitungen
Beitrag von Rolf-CH » So 14.03.10 20:50
Additiv:Gute Anleitung auch für nicht Englischverstehende,wie mich.Ist da auch beschrieben,dass man die aufgefüllte Menge mit dem Diagnosegerät zurückstellen muss?Ich kann wirklich kein Englisch!!!
fliegerkind
Postleitzahl: 2000
Beitrag von fliegerkind » So 14.03.10 21:12
Rolf-CH hat geschrieben:Ist da auch beschrieben,dass man die aufgefüllte Menge mit dem Diagnosegerät zurückstellen muss?Ich kann wirklich kein Englisch!!!
Hallo Rolf:
Bemühe mal Google-Übersetzer (http://translate.google.at/translate_t? ... a=N&tab=iT#):
"Once this completed, you need to visit a Peugeot or specialist garage that can reset the additive level." wird dort übersetzt auf "Sobald dies abgeschlossen ist, sollten Sie zum Besuch ein Peugeot oder Fachwerkstatt, dass der Zusatzstoff-Ebene zurückgesetzt werden kann."
Naja, sinngemäss reicht es ...
Nachdem Du das Additiv ohnehin nirgendwo anders als beim Peugeothändler bekommen wirst (zumindest habe ich das bisher noch nirgendwo anders gefunden), wird es eventuell sogar günstiger sein, die füllen Dir dort gleich das Additiv rein?
Beitrag von Rolf-CH » So 14.03.10 23:21
Danke für diese Antwort.Ist aber kein Thema für mich.Fahre Benziner und Arbeite bei Peugeot.Gruss Rolf.
mandl307
Beitrag von mandl307 » Do 10.03.11 08:47
Hallo! super Anleitung für die Hupe . aber irgendwie verstehe ich das nicht mit dem Draht? warum muß man dass nach rechts drücken ?? hat schon wer mal die Hupe für 307 gemacht?
Beitrag von Aron » Do 10.03.11 23:31
mandl307 hat geschrieben:Hallo! super Anleitung für die Hupe . aber irgendwie verstehe ich das nicht mit dem Draht? warum muß man dass nach rechts drücken ?? hat schon wer mal die Hupe für 307 gemacht?
Welcher Draht? Meinst den Stab von der Airbaghalterung? Auf BEIDEN Seiten nach innen drücken, der Airbag ist nur mit Haken eingeclipst und so löst man die Verbindung... Gemacht, ja, geht. Die neueren Versionen haben übrigens einen Ringkabelschuh verschraubt, also am besten nen kleines Gewinde rein machen, altes Ding abzwicken, Ringschuh aufpressen und dann entgültig Ruhe haben.
systray
Postleitzahl: 4770
Beitrag von systray » Mi 16.03.11 22:03
Ich kriege mit den Schraubenziehern hinter dem Lenkrad nicht genug Kraft aufgebaut, dass sich das Teil lösen würde. Was mach ich falsch? Ich befürchte dann irgendwann, dass ich irgendwas kaputt mache. Gibt es da einen Trick? Das gesamte Teil kommt etwas hervor, aber es lässt sich einfach nicht lösen.
sys
Beitrag von Aron » So 03.04.11 15:41
systray hat geschrieben:Hallo,
sys
Da brauchst Du gar keine Kraft, Schraubendreher einfach ins Loch stecken und die Feder drücken, also keinesfalls seitlich hebeln, nur rein drücken... sollte das Bild doch eigentlich erklären...
systray
Postleitzahl: 4770
Beitrag von systray » Mi 06.04.11 22:16
Aron hat geschrieben:
sys
Damit wir nicht aneinander vorbeireden. :D
Wenn ich genau das mache, tut sich bei mir nichts. Mit größerer Kraft kommt der Teil mit der Hupe am Lenkrad etwas nach vorne, aber es ist einfach nicht zu entfernen.
MfG,
sys
fliegerkind
Postleitzahl: 2000
Beitrag von fliegerkind » Mo 09.05.11 19:02
So, jetzt war auch meine Hupe endgültig hinüber - nachdem sie monatelang nur mehr widerwillig hupte, nachdem ich wie wild draufdreschen musste.
Das ganze Manöver geht tatsächlich so, wie die von mir damals veröffentlichte Homepage beschreibt! Das Schwierigste daran war, meinen Nadelfeilensatz in der nicht aufgeräumten Werkstatt zu finden :-)
Vorwegnehmen möchte ich, das das Herumstochern im Loch und den Draht zu finden, einen relaxten Bewusstseinstonus und Geduld verlangt. Wenn man hektisch wird, geht da gar nichts. Die beiden Drähte links und rechts muss man berühren, und nicht daran vorbei gehen. Merkbar ist es, weil es etwa nach gefühlten 3cm soweit ist. Ist der Schraubendreher viel weiter drinnen, ist man bereits vorbei. Ich möchte das in etwa so vergleichen, als ob man einen Metallschrauben in ein finsteres Loch schieben muss und dort die Position der Mutter nur erahnen kann. Der Draht ist nur so dick wie ein alter Kleiderbügel und man geht gerne daran vorbei.
Eventuell hilft meine kleine Skizze hier, ergänzend zum Bild der Homepage:
Entweder bin ich zu blöd fürs Bilderl einfügen, oder es geht der Img-Button auf diesem Forum nicht so, wie er soll. Sicherheitshalber hier noch der Link für die eigene Zwischenablage: http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... ferne.jpg/
Jedenfalls bin ich sehr froh, dass meine Hupe wieder quicklebendig ist
Viel Spaß den weiteren Probanden!
Gruss, Heini
