Leider macht mein Dach mal wieder mucken....
Es öffnet sich ganz normal, bis das Dach am höchsten Punkt angekommen ist. Dann fällt der Druck ab, sowohl von dem Verdeckkasten wie auch vom dem Dach und alles fällt in sich zusammen.
Beim Schließen so ähnlich! Der Kasten geht auf, das Dach fährt raus und wenn es ganz oben ist (bevor es sich nach vorne klappt) hört alles auf. Das Dach fällt zurück und der Kasten verliert ebenfalls an Druck. Wenn man an der Stelle das Dach weiter drückt, läuft der Ablauf normal weiter. Der hintere Teil hebt sich und der Deckel schließt sich!
Wer von Euch hat einen Tipp??? Wir haben schon nach der Pumpe geschaut- ausreichend Hydrauliköl hat sie!
Habe kommenden Freitag einen Termin bei Peugeot, würde den aber gerne umgehen! Weiß vielleicht jemand eine Werkstatt oder eine Privatperson im Umkreis Herford/Bielefeld/Osnabrück, die das reparieren kann?
Hoffe auf Antworten!
Viele Ostergrüße!
NINA
