Service
Moin,The Hidden hat geschrieben:so Abschlepper ist bestellt.
Hatte gerade noch nen netten menschen vom Adac hier..
Mit der erkenntnis Crash Schalter schaltet, Diagnose meldet nur nen Unsinn mit Klima und er muckt ganz kurz wenn man mit Start Pilot nach hilft.![]()
Und jetzt geht das Auto in ne Pug Werkstatt. Bin mal gespannt was teures verendet ist.
Werde mal bescheid geben wenn Ich was neues weiß....
153124 ist die Teilenummer, 5,80€.The Hidden hat geschrieben:Bin gestern sage und schreibe fünf km gekommen bis er mir während der Fahrt ausgegangen ist.
Adac angerufen auf nen Parkplatz geschleppt. Mal etwas gesucht.
Blech von der Förderpumpe abgehebelt. Schlauch ab, Zündung an... ein kleiner Schwall Diesel dann Ende.
Adac Männiken klopft nen paar mal mitm Schraubendreher gegen. *Klonk* und es kommt Diesel...
Letztendlich scheint die Förderpumpe ab und zu, hängen zu bleiben.
Lapidaerer Kommentar vom Gelben Engel "Leg dir halt nen Rad Kreuz auf die Rücksitzbank, zum klopfen"...
Bin dann nach Hause und heute mal ne gebrauchte Förderpumpe aus nem Citroen Picasso HDi (RHY) erstanden.
Mal schauen was er mit der macht.
Auf nen Neuteil von Pug für 290€ hab Ich nämlich keine Lust.....
Zufällig jem. die Ersatzteil Nr von der Dichtung (Förderpumpe/Tank) für mich, mit Preis?
Moin,Aron hat geschrieben:
Normalerweise hört man die Pumpe gut summen, bevor ich die Sauerei mach würd ich erstmal horchen, läuft nach Zündungseinschalten aber nur 3 Sekunden.
Haben die mal geschaut ob das STGR beim auftreten des Problems nicht gesperrt ist? Dann bekommt die Pumpe keinen Strom. Noch was, beim Ausfall kommt der Fehlereintrag "Dieselkraftstoffhochdruck unzureichend".
