schoepp
- Postleitzahl: 97645
von schoepp » Sa 22.09.18 13:10
Hallo Jan!
Danke für deine Hilfe,aber irgendwie klappt das leider nicht!
Gruß Gerd
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Sa 22.09.18 17:31
schoepp hat geschrieben: ↑Sa 22.09.18 13:10
Hallo Jan!
Gruß Gerd
Hallo Gerd.
Wo genau bzw. was genau klappt nicht?
Hast Du die einzustellende Bild-Datei so klein bekommen (100x100 Pixel sowie max. 6kb) und das System lädt die Datei trotzdem nicht oder liegt das Problem schon darin, ein Abatarbild so klein zu bekommen?
Wenn man die Dateiendung geändert hatte, klappte es dann mit dem Upload.
Also, erzähl mal.
Gruß Jan
schoepp
von schoepp » Sa 22.09.18 23:58
Strange hat geschrieben: ↑Fr 21.09.18 11:30
Hallo Gerd.
Ich musste jetzt auch erstmal wieder schauen, denn nach dem Wechsel der Forumssoftware ist doch das eine oder andere anders als früher.
Du musst auf Dein Profil klicken. Dann eigenes Profil ändern auswählen. Da den Punkt Avatar ändern anklicken. Dort kann man eine Bilddatei hochladen. Aber: die darf maximal 100x100 Pixel groß sein sowie nur bis zu einer Dateigröße von 6 Kilobytes groß sein.
Wenn diese Parameter erfüllt sind, sollte das Hochladen kein Problem darstellen.
Gruß Jan
Hallo jan!
Danke für dein hinweis,aber leider klappt es bei mir nicht!
Gruß Gerd
von Strange » So 23.09.18 09:48
Gerd, wenn Du willst, kannst Du mir das Bild, Das Du als Avatar benutzen möchtest, mal per E-Mail schicken: strange (at) peugeotforum . de
Ich schaue die Tage dann mal nach.
Gruß Jan
