205 GTI wegen Hobbyaufgabe
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Fr 20.12.13 10:11
Wegen Hobby Aufgabe biete ich hier meinen 205 GTI an. Folgendes wurde am Fahrzeug verändert:
- Überrollkäfig von Wiechers mit Gutachten und eingetragen.
- FK Sportvollledersitze mit verstellbarer Lehne und Wiechers Konsolen, eingetragen
- Schroth H Gurte elektrisch in violett, eingetragen
- Bilstein Rennsport Gewindefahrwerk mit Hamann Federn, hinten Bilstein Dämpfer
- OMP Domstrebe oben und unten in Stahl
- Motor vor ca. 15000km komplett revidiert, Dichtungen und Lager neu, neue Büchsen und Kolbenringe, ebenso Zahnriemen WaPu usw
- Kopf ist bearbeitet, mit Catcams Nockenwelle (268er), original vorhanden
- Supersprint Edelsstahlfächerkrümmer, 200 Zeller Metalkat, Powersprint Edelsstahl Mittelschalldämpfer, Edelsstahl Endtopf Friedrich Motorsport
- neue Motorlager
- Momo 32cm Sportlederlenkrad
- Automatik Motorhaube
- Teppich, Türverkleidung und Mittelkonsole vom Gentry (grauer Teppich)
- Kupplung vor 1000km komplett neu.
- Schaltwegverkürzung verbaut
- Schaltgestänge mit Metallköpfen und Spangarretierung
- Green Luftfilterkit
- angepasstes Steuergerät für die Änderungen am Motor, alternativ Setup und original vorhanden.
- elektrische Leuchtweitenregulierung
- Fahrzeug komplett Hohlraumversiegelt, kein Rost und auch kein Unfall
- Fahrzeug hat ABS und Servo
- Zentralverriegelung auf Funk umgerüstet. Viele weitere Kleinteile sind erneuert worden oder vorhanden.
- 266er S16 Bremse vorne (Lucas), Bremsscheiben und Beläge rundherum noch sehr gut
- 7x15 Ronal Turbos für Sommer und 6x14 Exip für Winter
- 50mm Distanzscheiben hinten, 40mm Distanzscheiben vorne
- Achsen wurden in den letzten 1,5 Jahren neu gemacht
Mängel: Handbremse hinten rechts zieht nicht, entweder Sattel erneuern oder überholen. Befestigung für Spannbügel Lima an Servopumpe ab.
Fahrzeug wurde in kurzen Zyklen gewartet, Öl: Castrol 10w60
Getriebeöl wurde bei Kupplungswechsel erneuert.
Da ich keine Zeit mehr finde, gebe ich alles gerne in gute Hände ab.
Bei Fragen einfach melden, Bilder gibts in meiner Galerie oder gerne auch per Mail.
Marco
Zuletzt geändert von ml2112 am Di 07.01.14 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 205 GTI wegen Hobbyaufgabe
Beitrag von Kris » Fr 20.12.13 11:25
der glanzschwarze aus deiner galerie?!
sollte das das ehemalige auto von niko aus HF sein?! oder ist das zweite bild aus deiner galerie nicht dein auto?
ml2112
Postleitzahl: 68642
Beitrag von ml2112 » Fr 20.12.13 11:38
Ja genau der, hab mich da bei den Bildern vergriffen :-),
Ist schon korrigiert.
