Batteriekabel/Massekabel ( Anzahl 2 )
Luftgebläse
Beheizbare Spiegelgläser
Türdichtungen:
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Hauptscheinwerfer Abdeckkappen/Schutzkappen
Handbremsseile
Manuelle LWR
Plastikhalter, keine Ahnung wo die hingehören, ich meine irgendwo vorne habe ich sowelche gesehen. Auch richtung Scheinwerfer?
Domlager beidseitig verwendbar
Arlows Abgasanlage PU Halter / Mitte (Anzahl 2)
Bremsschlauchsatz vorne R/L (2015) Vergl.-Nummer: 480656 Ausführung: L=285mm
Zentrierschrauben für die Bremsscheiben vorne (Anzahl 4)
Achsmutter, Antriebswelle A.B.S. (910320) (Anzahl 3)
Powerflex ESD Halter ( Anzahl 2 )
Fensterheber Nr.1
Kühlerdeckel/Verschlussdeckel
Fensterheber Nr.2/3 ( Anzahl 2 )
Krümmerdichtungen, ich suche die alten dicken Dichtungen
Ölmessstab
Meyle heavy duty Spurstangenköpfe
Gebrauchte Teile:
Drehmomentstützhalter ohne Lager, guter gebrauchter Zustand ( Siehe Bild )
Raceland Fächerkrümmer, gewickelt, hat einen feinen Riß oberhalb in einer Schweißnaht. Ist zurzeit noch eingebaut und mit etwas Dichtpaste abgedichtet, fliegt aber jetzt raus. ( ohne Lambdasonde )
Krümmerhitzeschutzblech, passend um den Fächerkrümmer zu verdecken, Gutachten war nur für die 1.4-1.6 8v
Drehmomentstützlager komplett, war nur kurze Zeit verbaut und wurde dann gegen ein verstärktes Lager ersetzt. Original Peugeot
Zylinderkopf/Wassertemperatursensor ( Getestet )
Zylinderkopf/Wassertemperatursensor ( Ungetestet )
Bosch Leerlaufregler, ungetestet, kann ich aber jederzeit bei mir einbauen und dann testen
Rückleuchte hinten links, original Valeo. Guter gebrauchter Zustand, könnte man etwas aufpolieren aber die Dichtung ist noch schön weich und ok.
Bosch Monopoint Einheit für den 1.0L CDY Motor, müsste gereinigt werden, ansonsten guter Zustand.
Kühlerdeckel/Verschlussdeckel 0,9 bar. Guter gebrauchter Zustand, die Dichtungen sind weich und unbeschädigt.
Wenn ihr wissen möchtet welchen ihr benötigt, könnt ihr mich gerne privat anschreiben.
Frontspoiler, guter gebrauchter Zustand aber ohne Nummer. ( Fals da irgendwie Interesse besteht, mache ich bessere Bilder von dem Prügel ) Hab auch ein Gutachten aber ist nur ein Replica
