HILFE suche dringend 2 Antriebswellen für Gewindefahrwerk 10
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » So 20.04.14 14:40
Servus zusammen,
die Saison steht kurz bevor und nun hab ich ein riesen Problem.
Beim Einbau meines Bilstein Gewindefahrwerks aus dem SAXO Cup in meinen 106er stellte ich fest das die Antriebswellen nicht passen. Verzahnung schon, nur der hintere (innere) Konus an dem die Verzahnung des ABS ist passt nix!! Da fehlen etwa 2mm.
Habe einen 1,4xsi, ABS ist abgeschaltet (Rallyeauto)
BRAUCHE NUN DRINGEND 2 Anriebswellen die passen!!!!!!Wer hat welche liegen und könnte die auch schnellstens schicken zu mir 97753 Karlstadt oder 97762 Hammelburg????
Oder einer ne Idee????
...wer bremst verliert ;-)
PEJOT
Re: HILFE suche dringend 2 Antriebswellen für Gewindefahrwer
Beitrag von PEJOT » Mo 21.04.14 10:31
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN)?
Beitrag von obelix » Mo 21.04.14 10:36
106er-Driver hat geschrieben:Servus zusammen,
wahrscheunlich weiss kein mensch so richtig, was du jetzt genau brauchst.
wenn im saxocup die federbeine bzw. naben anders sind, wirst wohl eher in der richtung fragen müssen.
ansonsten fällt mir kein grund ein, wieso 106er-wellen nicht passen sollten, ist ja eig. das selbe.
die info ist auch etwas dürftig, was genau passt denn nicht, wo fehlen 2 mm?
hast du evtl. zubehörwellen? da kann dann schon mal ne massliche abweichung sein, die ne exakte passform verhindert.
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » Mo 21.04.14 12:28
Ich habe die orig XSI Antriebswellen drin. Die Federbeine habe ich gebraucht gekauft. Die hatte einer auf seinem AX KIT Car.
Das Fahrwerk ist das Bilstein Gewindefahrwerkaus dem Saxo Cup.
Die Radnaben passen offensichtlich nicht zu meinen orig XSI Antriebswellen. Der "Einschiebkonus" wo die Antriebswele in die Radnabe geschoben wird ist anders. Ich dachte auch passt plug and play da der Verkäufer angeblich AX GTI Antriebswellen gefahren ist.
Ich hatte mal einen 106 1,3 Rallye. Dazu hab ich damals ein Teilepaket gekauft gehabt und die hatten eben auch das Gewindefahrwerk von Bilstein dabei. Das passte 1:1 ohne Änderungen ...Das ist ja das "merkwürdige"
Dachte die Wellen passen überall gleich.
Nun, dann werd ich morgen mal versuchen die Radnaben zu wechseln vielleicht hauts dann hin.
Wenn nicht.....???
106er-Driver
Beitrag von 106er-Driver » Di 22.04.14 18:37
So,
hab das Problem gelöst. Die Radnaben der orig. XSI Federbeine wurden mit neuen Radlagern in die Gewindefahrwerk Federbeine von Bilstein gepresst und siehe da, es funktioniert :-))
Danke für Eure Mühen.
