- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 26.06.08 22:10
Bennel hat geschrieben:Hallo
Das Problem könnte man doch lösen indem man einfach die Variablen via $_GET übergibt?
Sollte doch eigentlich nicht weiter schwierig sein? Halt etwas Arbeit das umzuschreiben..
Aber vom Prinzip her sollte das dann mit der Verlinken der Ergebnisseite funktionieren...
ganz ehrlich?
nix:-)))))
ganz einfach aus dem grund, weil einer, der zu faul ist sich davon ned abhalten lässt. und die anderen nervt es nur.
im grund ne nette idee, wird nur nix bringen:-)
Bennel
- Benzinsparer
von Bennel » Fr 27.06.08 16:04
Es ging ja ums Prinzip!
Das nur 0,000....0001% die Suche nutzen is eh klar.
Ging nur darum, dass die Umsetzung so funktionieren kann
von obelix » Fr 27.06.08 18:46
Bennel hat geschrieben:Es ging ja ums Prinzip! ;)
Ging nur darum, dass die Umsetzung so funktionieren kann :)
scho klar:-)
aber wie überall muss man eben auch den aufwand in relation zum nutzen setzen.
und da haben wir dann eben ein krasses missverhältnis. timon sitzt da sicher einige abende drüber für einen mehr als fraglichen praktischen nutzwert.
wenn sowas als feature bereits in der soft bei wäre würde ich gleich sagen - klar, ja, setzt den haken aber so...
