Troubadix hat geschrieben:kenne die bilder von meiner A70 auch, da verklemmt sich wohl innen etwas, die cam hat irgendwie druck bekommen und deshalb die fehler.
helfen tut bei meiner dann immer ein verdrehen der cam, also in beide hände nehmen und die cam verwinden, auch wenn es schwerfällt, monitor anmachen dann siehst du auch was passiert, ging schon bis zum komplett schwarzem bild, das problem bleibt dann normal beseitigt bis sie mal wieder etwas druck bekommt z.b. im koffer...
meine nächste wird aber trotzdem wieder eine canon, hab einige in der hand gehabt, einzige alternative war sony, aber canon powershot reihe kann man auch mit standart batterien verwenden und nicht mit den super spezial akkus wie viele andr cams.
troubadix
also vor lauter frust das sich nix passendes bis zum wochenende findet hab ich eben einfach mal de rückwärtige schale abgenommen und dann nochmal getestet, ergebniss die streifen sind scheinbar weg, alles nur spannungen wie es scheint, wochenende wird getestet...
troubadix
