								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Do 26.01.06 11:30
			Hab echt keine Lust 100mal das selbe zu schreiben blos weils manche nicht kapieren...
Also ende hier - von mir
								elVincent
						- Strafzettelsammler
								von elVincent » Do 26.01.06 11:38
			elVincent studiert maschinenbau, aber das hat mit der ganzen sache gaaaaar nix zu tun
greetz
holger
								MiX3R
								von MiX3R » Do 26.01.06 11:45
			> e5436363 schrieb:
> Das Flügzeug bewegt sich  annähernd genausoschnell weg als ohne Laufband...
> Die Räder vom Flugzeug werden doch nicht angetrieben... das Flugzeug gibt seine bewegungsenergie NBICHT an das Laufband ab !
> Denkt doch mal genau nach !!
aus der aufgabestellung geht man davon aus, dass das flügzeug auf der laufbahn steht->turbinen gehen an->das flügzeug bewegt sich nach vorne-> rollt -> die angetriebene laufbahn rollt in die gegenrichtung!-> und bringt das flügzeug in die ausgangsposition.
außer das die turbinen jetzt an sind hat sich ja nichts geändert.
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Do 26.01.06 11:57
			Warum tu ich mir das nur an ???
Denke grad an die Schlechten ergebnisse dieser Pisa-tests nach und finde "die haben recht"
> aus der aufgabestellung geht man davon aus, dass das flügzeug auf der laufbahn steht->turbinen gehen an->das flügzeug bewegt sich nach vorne-> rollt -> die angetriebene laufbahn rollt in die gegenrichtung!-> und bringt das flügzeug in die ausgangsposition. außer das die turbinen jetzt an sind hat sich ja nichts geändert.
DOCH
das Flugzeug bewegt sich trotzdem noch forwärts... wird ja nicht durch das Laufband abgebremst !
								Dreamer
						- Meisteranwärter
											- Postleitzahl: 26607
								von Dreamer » Do 26.01.06 12:19
			aus nem anderen Forum übernommen habe
 moin.
ich fahre keinen ibiza. ich poste fast nie in foren, aber diese diskussion macht mich wütend. wie ist es möglich, daß stoff der 9. und 10. klasse nicht beherrscht wird?
das stichwort heißt: geschwindigkeitsvektor
das 2. stichwort heißt: auftrieb
das 3. stichwort heißt: bezugssystem
zwei entgegengerichtete geschwindigkeitsvektoren mit gleichem betrag haben die summe 0.
der auftrieb ist ein produkt. wenn einer der faktoren null ist, ist auch das produkt null. In diesem beispiel ist die geschwindigkeit null und somit der auftrieb null.
das flugzeug bleibt wo es ist. es hebt nicht ab.
alles andere ist grober unfug, dummheit, fehlendes elementares grundwissen und die abwesenheit des gesunden menschenverstandes.
hört auf an eueren kisten zu schrauben, beschäftigt euch mal mit grundlagenwissen!
und stellt diese dumme frage nie in der öffentlichkeit, ihr werdet bestimmt ausgelacht.
euer halbwissen, pseudowissen, ist der grund warum es mit deutschland bergab geht.
euer auto kann noch so aufgemotzt sein, eure dummheit kaschiert es nicht.
albert einstein hatte recht und eure diskussion ist der beweis: „zwei dinge sind unendlich, das universum und die menschliche dummheit, aber bei dem universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
								pug205gti1.9
								von pug205gti1.9 » Do 26.01.06 12:40
			Sag ich doch, dass das nicht geht!!
Bei euch in Deutschland vielleicht.
Aber das Alpenvolk hats voll drauf!!
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Do 26.01.06 13:00
			DANKE für die *.pdf Datei...
hoffe das lesen sich jetzt alle mal durch
								MiX3R
								von MiX3R » Do 26.01.06 13:15
			diese pdf trifft nicht ganz auf die aufgabenstellung zu.
in der pdf wird erklärt das das band sich nicht mit der gleichen geschwindigkeit drehen kann wie das rad. in er aufgabenstellung steht aber das es sich so drehen kann.
								e5436363
						- Spätzünder
								von e5436363 » Do 26.01.06 13:18
			es ist irrrelevent wie schnell sich die Räder drehen...
ist das so schwehr zu begreifen ?
