> Weis jemadn zufällig ob es ein sub gehäuse gibt das max 30cm hoch ist.
wenn nur ein 20er drin ist kann die kiste kaum höher sein, mit einem 25er wirds dann schon etwas enger, wenns extrem sein soll dann frag mal bei meinem, die firma soundservice hat eine kiste nach meinen plänen bauen lassen in dem ein car power raptor LIEGEND verbaut ist, somit kommt die kiste recht flach was aber bei 20cm höhe des basses nicht grad wenig ist, aber bleibt nach meinem wissen noch unter der 30er marke
tel 06431/283000
infos zum bass findest du unter
www.monacor.de zur kiste&bass nur unter der angegebenen tel nummer.
troubadix
