wie verbindet man Holz mit Stein? Oder wie gehts anders?
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 23.03.06 13:16
Es geht um dieses Ding hier:
es soll frei stehen - aber nicht umfallen können - meine Viechers stellen sich gern überall dran und drauf. Die Verletzungsgefahr ist zu groß, wenns nicht sicher steht.
Maße: 17 x 17 x 23cm
Ich kanns nicht auf eine große Holzplatte schrauben, weil diese ständig nass werden würde, Plastik darf auch nicht in die Nähe kommen.
Dachte mir daher, am besten wäre es, das ganze auf einem Backstein oder so zu fixieren - nur wie? :nixkapier:
Vielleicht liegt die Lösung auf der Hand - ich sehe das nicht .... wer hat nen Vorschlag?
:hilfe:
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
zak
Auspuffpolierer
Re: wie verbindet man Holz mit Stein? Oder wie gehts anders?
Beitrag von zak » Do 23.03.06 13:21
Loch in Backstein bohren, und mit Schaube ins Holz fixieren.
Untern Schraubenkopf noch ne Beilagscheibe, fertig.
Sache von 10 Minuten ;)
Eigentlich ganz simpel.
Bei Zweikomponentenkleber würd ich mir Sorgen machen, daß die kleinen daran rumnagen.
Is sicher auch nich so gesund?! :stop:
Beitrag von Kris » Do 23.03.06 13:29
nimmste ne aussenbereich-verlegeplatte aus beton - da gibts kleinere und grössere, bohrst die direkt unter den 4 säulen durch und verschraubst das ganze von unten mit entsprechenden schrauben. um feuchtigkeit zwischen platte und holz zu vermeiden kann man auch noch distanzen zwischen platte und holz einsetzen.
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 23.03.06 13:35
Verlegeplatte klingt gut :lach:
wenn ich mit nem Steinbohrer bohre ....
mit Schlag oder ohne?
kann da die Platte reißen?
Rein theoretisch kann ich die Abstände mit Schreibmaschinen-Blaupapier ja markieren (Stein - Blatt - Holz ... andrücken und gucken obs markiert hat -- gell?)
ich muss die Schrauben aber versenken können, damit die dem PVC Boden nix anhaben kann ...
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Beitrag von Kris » Do 23.03.06 13:38
ich würde ohne schlag bohren - könnte reissen. so dicht ist der beton bei den platten nicht, da kommt man gut durch.
PVC-boden ... dann würd ich unter die platte ohnehin nochmal filz oder gummi oder teppichboden kleben - die schrauben aussparen => damit sind sie gleichzeitig versenkt.
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 23.03.06 13:42
Cool! :danke:
Dann werd ich mir mal Pattex kaufen gehen - 2 Raufen und 1 oder 2 Platten aus Beton auch noch plus was Gummiartiges und dann kanns losgehen! ;) ....
Wir danken herzlich!
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
zak
Auspuffpolierer
Beitrag von zak » Do 23.03.06 16:35
Ich komm mir das Ergebnis angucken.
Also mach's ordentlich ;)
Beitrag von obelix » Do 23.03.06 17:29
das hört sich vielversprechend an...
bin gespannt- bilder sind dann pflicht!
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 23.03.06 18:17
LooooooooooooooooooooL
:floet:
KTM - Ready to repair :D
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Do 23.03.06 20:31
> Waldfee106 schrieb:
> Cool! :danke:
Nabend,
ich würde das einfach mit Silicon auf ne Steinplatte kleben, einen tag trocknen lassen, das hält dann.
Uwe
