Car HIFI
The_Guddy
Car HIFI
Beitrag von The_Guddy » Do 21.09.06 14:00
Moin. ich wollte mal fragen, ob es besser das die endstufe weniger Watt hat als die Bassrolle oder umgekehrt! Ich habe in meinem 206 eine 4 Kanal Endstufe von Sony (800Watt) und dazu nur einen 300 Watt Subwoofer! Kann ich da Probleme bekommen in punkto Endstufe brennt durch oder Subwoofer fliegt mir um die Ohren?
Danke im Vorraus
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Car HIFI
Beitrag von -Chris- » Do 21.09.06 14:17
das is ein vergleich zwischen äpfel und birnen.. was für leistung hast da denn jetz überhaupt angegeben? rms? spitzenleistung? von jedem was?
mfg chris :)
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Car HIFI
Beitrag von Gentry_Ba » Do 21.09.06 15:58
Hi!
Das wird wohl alles ziemlich relativ sein...
Die Sony-Endstufe (wenn sie so ne billige Xplod ist), wird niemals 800W RMS haben.
Die Bassrolle *urgs* niemals ihre 300W...
Generell ist es aber gut, wenn die Endstufe mehr Leistung hat. Kaputtmachen kannst den Woofer dann nur über extrem lautes Aufdrehen, etc...
Klanglich dürfte es jedoch bei deiner Konfiguration völlig egal sein... (ned böse nehmen, wird einfach so sein!) :zwinker:
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
The_Guddy
Re: Car HIFI
Beitrag von The_Guddy » Do 21.09.06 18:52
Ne ist schon ok. Die Sony Endstufe (keine xplod) soll bei 2 Kanälen, pro Kanal max. 400 Watt leistung haben. Ich habe den Woofer über 2 Kanäle gebrückt. Somit dürfte doch eigendlich von der Endstufe eine max. Ausgangsleistung von 800 Watt gegeben sein. Oder net? Habe da halt noch nicht so viel ahnung von deswegen frage ich ja! Trozdem Danke erstmal meine Frage wäre damit erstmal beantwortet. Danke
MfG Daniel
Re: Car HIFI
Beitrag von obelix » Do 21.09.06 20:11
The_Guddy hat geschrieben:Moin. ich wollte mal fragen, ob es besser das die endstufe weniger Watt hat als die Bassrolle oder umgekehrt! Ich habe in meinem 206 eine 4 Kanal Endstufe von Sony (800Watt) und dazu nur einen 300 Watt Subwoofer! Kann ich da Probleme bekommen in punkto Endstufe brennt durch oder Subwoofer fliegt mir um die Ohren?
Danke im Vorraus
bin da auch ned so der profi, aber:
zu kleine endstufe - hoher leistungsbedarf - teil übersteuert, woofer im sack.
grosse endstufe - woofer funktioniert - zu viel aufdrehen - woffer im sack.
ist also recht wurscht.-)))
bei der 2. möglichkeit hast aber wenigsten bis kurz vor den exitus der schallmaschine noch klang, bei der ersten schon lang vorher nimmer:-))))
würde also grundsätzlich möglichkeit 2 bevorzugen.
*ironiemodus aus*
The_Guddy
Re: Car HIFI
Beitrag von The_Guddy » Do 21.09.06 21:11
Danke
