Mal wieder der PC... "disk boot failure..."
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 20.12.06 22:22
mein PC muckt mal wieder rum. Nachdem sich das System selbst zerschossen hatte... fragt mich nicht warum.... habe ich Win XP neu installiert.
Bei 95% alles Startvorgänge kommt nun die Fehlermeldung "boot disk failure insert system disk and press enter". Wenn ich es ganz oft versuche, fährt der PC dann doch noch hoch.
Wo dran kann das liegen? Ist die Festplatte kaputt?
Festplatte Samsung SP1614C. Anschluss SATA.
Ach ja, alle Stecker sind fest sowohl am Mainboard als auch an der Festplatte. Mehrfach kontrolliert.
Danke + Gruß
Malte
EDIT:
Falls Ihr der Meinung seid, dass die Festplatte kaputt ist, könnt Ihr mir dann auch gleich ne bestimmte Festplatte empfehlen? Habe mittlerweile Tests von Chip / PCWELT etc. durch, allerdings scheinen die veraltet bzw. alle unterschiedliche Ergebnisse zu erreichen. Vorgaben: mind. 160GB, leise + günstig
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Mal wieder der PC... "disk boot failure..."
Beitrag von Gentsai » Mi 20.12.06 23:29
Ich habe ganz genau die gleiche Festplatte und das Problem trat auch desöfteren auf.
Nachdem ich die Steckkontakte gereinigt und das Kabel wieder reingesteckt habe lief alles wieder, ich vermute da einen Wackelkontakt oder ähnliches.
Und welchen SATA-Treiber hast du drauf?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 20.12.06 23:42
Gentsai hat geschrieben: Und welchen SATA-Treiber hast du drauf?
Gibt es da welche zur Auswahl? :D
Habe nichts besonderes gemacht. Also würde ich mal sagen, den Treiber, den XP mitliefert!?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 20.12.06 23:51
XP liefert soweit ich weiss keine Treiber mit, aber auf der CD vom Mainboard sollten welche drauf sein.
Ich habe den SiI 3112 Treiber von Silicone Image, guck mal im Geräte-Manager unter "SCSI- und RAID-Treiber" nach.
Wobei ich nicht weiss ob es dir hilft wenn du weisst welchen treiber du hast ;)
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Do 21.12.06 00:15
Gentsai hat geschrieben:XP liefert soweit ich weiss keine Treiber mit, aber auf der CD vom Mainboard sollten welche drauf sein.
Achso. Alles was man von der Mianboard-CD installieren konnte, habe ich drauf. Wird dann wohl bei mir der Treiber sein:
NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7)
Oder ist das falsch? Im Gerätemanager selbst finde ich keinen Punkt Raid/SCSI-Treiber!?
:nixkapier:
Malte
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Do 21.12.06 00:27
habe jetzt festgestellt das mir die SCSI/RAID Controller wohl fehlen... nachdem ich es über die XP-Cd installieren wollte ("Setup lädt Dateien..."), fand ich die Controller aber auch nicht im Geräte-Manager!? Oder wo muss ich da suchen?
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 21.12.06 09:05
Wenn er schon BOOT disk failure meldet, wird es kaum an irgendwelchen Treibern des OS liegen. Eher am BIOS, das die Platte nicht korrekt erkennt. Eventuell den MBR zerschossen oder daran etwas geändert bei der Win XP installation? Oder Dual-Boot laufen gehabt? ansonsten, Kabel und Kontakte checken, Festplatte mal mit anderem Motherboard testen etc. pp.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Do 21.12.06 13:40
tausche mal die Batterie vom Motherboard. Western Digital Festplatten sind zu empfehlen.
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Do 21.12.06 21:45
Dark Star *CTi* hat geschrieben: Eventuell den MBR zerschossen oder daran etwas geändert bei der Win XP installation?
1. MBR? Was bedeutet das? :nixkapier: :D
2. Dual-Boot? Wenn, dann nicht bewusst. Kenn' ich nicht.
3. Kabel + Kontakte gecheckt. Kabel getauscht.
Habe jetzt mal die Boot-Priorität geändert. Platz 1 ist jetzt Hard Disk und erst an 2nd CDROM. Danach klappte der boot-Versuch. Mal sehen, ob das morgen auch noch so ist. Am nächsten Tag klappte bisher das direkte booten nie.
Bis hierhin erstmal danke.
Malte
106Sport
Beitrag von 106Sport » Do 21.12.06 23:38
bei solch ein fehler ist es meistens das Kabel das ne wackler hat ,am besten tauschen und mit heißkleber festkleben ,machen wir auf Arbeit auch so .
gruss Torsten
http://www.peugeot-szene.com/
Wenn man in einem Bentley fahren gelernt hat, tritt der Wunsch nach einem Rolls Royce etwas in den Hintergrund.
Lieber fünf vor zwölf als keine nach eins :p
