schaut mal, hab ich in einem anderen Forum gefunden, haben Eltern zusammengetragen, welche Erfahrungen sie mit ihren Kindern hatten.....
habt ihr Kinder?
wenn ich das so lese dann überleg ich mir das nochmal
Was ich von meinen Kindern gelernt habe
1. Ein großes Wasserbett enthält ausreichend Wasser, um ein Haus von 180qm 10cm hoch unter Wasser zu setzen.
2. Wenn man Haarspray auf Staubbällchen sprüht und mit Inlinern darüber fährt, können sich die Staubbällchen entzünden.
3. Die Stimme eines Dreijährigen ist lauter als 200 Erwachsene in einem vollen Restaurant.
4. Wenn man eine Hundeleine an einem Deckenventilator befestigt, ist der Motor nicht stark genug, um einen 20 kg schweren Jungen, der Batman-Unterwäsche und ein Superman-Cape trägt, rundherum zu befördern.
Die Motorkraft reicht dagegen aus, wenn ein Farbeimer am Ventilator hängt, die Farbe auf allen 4 Wänden eines 6x6 Meter großen Zimmers zu verteilen.
5. Man sollte keine Baseball-Bälle hochwerfen, wenn der Deckenventilator eingeschaltet ist. Soll der Deckenventilator als Schläger verwendet werden, muß man den Ball einige Male hochwerfen, bevor er getroffen wird.
Ein Deckenventilator kann einen Baseball-Ball sehr weit schlagen.
6. Fensterscheiben (selbst Doppelverglasung) halten einen von einem Deckenventilator geschlagenen Baseball-Ball nicht auf.
7. Wenn Sie die Klospülung hören, gefolgt von einem "Oh weia", ist es schon zu spät.
8. Eine Mixtur aus Bremsflüssigkeit und Domestos erzeugt Rauch, viel Rauch.
9. Ein Sechsjähriger kann mit einem Feuerstein eine Flamme erzeugen, auch wenn ein 36jähriger Mann sagt, dass das nur im Film möglich ist. Und mit einer Lupe kann man selbst an verhangenen Tagen Feuer machen.
10. Einige Legosteine können das Verdauungssystem eines Vierjährigen passieren.
11. Knetmasse und die Mikrowellw sollten niemals im gleichen Satz erwähnt werden.
12. Kraftkleber hält ewig.
13. Egal, wie viel Götterspeise man in den Swimming-Pool tut, es ist nicht möglich, über das Wasser zu laufen.
14. Poolfilter mögen keine Götterspeise.
15. Videorecorder spucken keine Sandwiches aus, auch wenn das in manchen Werbespots im Fernsehen gezeigt wird.
16. Müllbeutel sind keine guten Fallschirme.
17. Murmeln im Tank machen beim Fahren eine Menge Lärm.
18. Sie möchten lieber nicht wissen, was das für ein Gestank ist.
19. Schauen Sie immer in den Ofen, bevor sie ihn anstellen. Plastikspielzeuge vertragen den Ofen nicht.
20. Die Feuerwehr in Konstanz, Bodensee, ist innerhalb von 5 Min. da.
21. Regenwürmern wird vom Schleudergang der Waschmaschine nicht schwindelig.
22. Katzen dagegen wird sehr wohl schwindelig.
23. Wenn Katzen schwindelig ist, erbrechen sie das Doppelte ihres Körpergewichtes.
24. Es passen 10 Murmeln in beide Nasenlöcher eines 4jährigen Jungen
25. Die Murmeln sind nur mit Hilfe eines HNO-Arztes wieder zu entfernen
26. Gelangweiltes Herumkauen auf einer Batterie kann zum Auslaufen der Batteriesäure kommen
27. Batteriesäure kann starkes Brennen verursachen und man kann sich wunderbar erbrechen
28. ***Mist*** sagt man nicht ... außer Mama !
29. Sahnetorte wird nicht bei 220° C gebacken!
30. Spielzeugeisenbahnen betankt man nicht mit Heizöl!
31. Das brummende Teil in Mamas Nachttisch ist keine Taschenlampe
32. Nur weil der Hund mich gebissen hat, bedeutet das nicht ich darf ihn selber in die Nase beissen
33. Die richtige mixtur aus Jod, Wasserstoffperoxid und Wasser machen eine menge schaum
34. Leuchtstabflüssigkeit leuchtet auch im mund und anschließend im erbrochenem
35. erwähne nie 2 nägel, ein kleindkind und eine steckdose in einem satz wenn du vor der mutter stehst
36: auch wenn Papa die Schrauben nicht mehr braucht..sie dürfen nicht gegessen werden
37: gelber Schnee ist nicht essbar
38: es sind 9,3m Zahnpasta in der 100ml Tube, ca 11,6 in der 125ml Tube
38: Haustiere lassen sich nicht in der Mikrowelle trocknen
39. Katzen landen nicht immer auf dem Rücken!
40: Es ist unsinnig mit Nadeln Löcher in Limo Flaschen zu machen und den Strahl dann mit dem Mund aufzufangen und dabei die Nadel zu verschlucken
41: Man sollte keine Cola Light und ein Mentos gleichzeitig und den mund nehmen und es versuchen runter zu schlucken (wenn es im magen is kommt die cola aus 3 Löchern) aber die nase danach war frei =)
42: In ein Big Ben condom passen 15-16 liter wasser
43. Man träumt auch nicht mehr als sonst, wenn man vor dem Schlafengehen eine ganze Packung Traubenzucker verdrückt.
44. neuer Sommer -> neue Sandalen -> neue aufgeschlagene Knie
45. Hummeln und Bienen können auch noch dann stechen, wenn man drauf getreten hat und sie danach in die Hand nehmen will.
46. Bienen können auch noch bei unter 5°C stechen.
47. Wenn man mit einem 10er Schlagbohrer eine Wasserleitung trifft is man sehr schnell sehr naß.
48: Wenn man eine Glühbirne wechselt, sollte man nicht das Licht anlassen und dann auch noch in die Fassung greifen
49. Die Frau hat immer recht, selbst wenn der Mann mehr Ahnung hat und es besser weiss...
50. Ja bedeutet Nein, und Nein bedeutet Ja, Vielleicht heißt immer NEIN!
51. CD´s in der Mikrowelle erzeugen eine geile licht show
52. Eine Kokosnuss in der Micro Explodiert
53. Frösche platzen in der Microwelle
54. regenwürmer können nicht schwimmen. sie saufen ab
55. wenn man oma eine maus unter die nase hält bekommt sie bestenfalls einen schreikrampf, schlimmstenfalls einen herzinfakt
56. ähnlich verhält es sich mit müttern und spinnen
57. Wenn Papa auf Mama liegt, hat er immer ganz doll Asthma
58. Eier und würste sind auch gute Knallfrösche in der Microwelle
59. Polariod fotos brennen in der Microwelle
60. Wenn Papa einen bittet die Zündkerzen sauberzumachen..sollte man ihm ruhig sagen, dass man sie alle zwischendurch hat fallen lassen... Und nicht erst warten bis er vergebens versucht den Wagen zu starten....
61. Auch weibliche Hunde springen weibliche hunde an und wollen sie rammeln zwar meistens von vorne aber sie versuchen es :
62. Brötchen die aus dem Ofen kommen sind Warm.
Gruß Micha
