XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 11.03.10 17:31
Ich habe gerade ein Riesen Problem. Meine Sicherungsfestplatte ist hingefallen nun macht die nur noch seltsame geräuche. Sind wichtige Unterlagen drauf. Weis da jemand eine günstige lösung? Die ganzen Firmen wollen für sowas 300 EUR +
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 11.03.10 17:54
wenns nur 300 kostet ist das noch geschenkt. ich schätze den schaden auf minimum 700-1000 euro.
Stephan
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 11.03.10 17:55
Das ist übel das kann nix großes sein.
ALternativ könnte man ja die gleiche Platte Kaufen und die Scheiben mit den Daten tauschen.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 11.03.10 18:04
wenn dus hinbekommst die scheiben keinen µm zueinander zu verdrehen/verschieben, dann: ja! aber das kriegen nichtmal datenrettungsfirmen hin.
du könntest die kopfeinheit einer anderen platte einbauen (baugleiches modell verwenden!)
elektronik tauschen kannste auch vergessen, die module sind zu einem teil im flash, zum andern auf der platte, entweder es läuft garnicht erst an oder wird nicht erkannt, schlimmer noch: manche platten killst du damit endgültig weil wichtige daten überschrieben werden die kein datenretter mehr rausbekommt.
Stephan
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 11.03.10 18:12
Ja das hatte ich vor nicht die Scheiben tauschen sondern nur Kopf und Elektronik. So ein mist.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 11.03.10 18:32
nabend
du hast genau 2 möglichkeiten
a) daten + platte abschreiben
b) zu firmen wie ontrack + co gehen und halt leider zahlen...
ohne reinraum und co is da normal ned viel zu machen.
grüße
steffen
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 11.03.10 20:43
reinraum ist käse, beim anlaufen der scheiben fliegt etwaiger staub sofort weg. allerdings ist ein reinraum nicht verkehrt, aber nicht zwingend.
Stephan
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 11.03.10 21:08
Habe die schon zerlegt geht alles sehr gut. Besorge jetzt mal die gleiche Platte, wechel dann mal den Kopf wenn es das nicht war die Platine. Dann mal sehen obs was bringt. Besser als 300 open End Auszugeben.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 11.03.10 21:11
also platine kannst du echt vergessen
und um die köpfe zu wechseln brauchst du zwingend einen trick, die köpfe dürfen sich in keinem moment berühren, sonst kannst du alles wegwerfen. schau mal auf youtube, da sind diverse videos wie man das machen muß.
http://www.youtube.com/watch?v=uIPZtJyrVPw
Stephan
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Do 11.03.10 21:20
sub hat geschrieben:reinraum ist käse, beim anlaufen der scheiben fliegt etwaiger staub sofort weg. allerdings ist ein reinraum nicht verkehrt, aber nicht zwingend.
ausser den Staubpartikeln die beim Anlaufen erstmal vom Lesekopf über die Datenfläche gedrückt werden... und an diesem mit wenig glück hängen bleiben und der Scheibe demnächst den Rest geben
