servicebox - fehler?
Beitrag von obelix » So 24.11.13 19:31
moinmoin!
seit kurzem lassen sich die le-listen in der servicebox nicht mehr aufrufen.
es kommt dieser fehler: The requested URL /docpr:9080/resources/4.10.17/AP/listecomplex/LE2009_de_DE.html was not found on this server.
habt ihr das auch ode rist da was an meinem system fischig?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: serviceox - fehler?
Beitrag von Rostigernagel » So 24.11.13 19:52
Nabend,
:gruebel: äh welche listen?...le?
Mfg Rostiger
Mooni2
Beitrag von Mooni2 » So 24.11.13 19:54
Hi
Welche Listen meinst du genau ?
Bei mir scheint alles zu funktionieren.
Gruß Jan.
Beitrag von obelix » So 24.11.13 20:03
Mooni2 hat geschrieben:Hi
Gruß Jan.
wenn man in der box eine teileliste aufruft, stehen bei den ersatzteilnummern manchmal le-listen-verweise.
diese listen schlüsseln ersatznumern auf, die anstatt der alten teilenummer zu verwenden sind.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: servicebox - fehler?
Beitrag von Rostigernagel » So 24.11.13 20:11
Nabend, (erneut^^)
also meinst du diese art tabelle (recht kleines fenster) welche beim doppelklick auftaucht?(ersetztes teil/ersetzendes teil)...wenn ja-> bei mir gehts wunderbar
Edit: vllt. nur ein einzelnes auto/model betroffen?...welches haste den ausgewählt, oder ists generell bei dir so?
Mfg Rostiger
Beitrag von 406 D » So 24.11.13 20:47
hab´s grad mal für meinen 406 probiert, die rote le ..... nr. lässt sich nicht aufrufen, dann kommt besagte fehlermeldung.
war mir aber nicht bewußt das es mal ging, bis jetzt hatte ich es noch nicht probiert.
Beitrag von obelix » So 24.11.13 20:59
Rostigernagel hat geschrieben:Nabend, (erneut^^)
ist generell so.
wundert mich jetzt, dass es bei dir geht. es geht bei mir weder mit einfachem, noch mit doppelklick.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » So 24.11.13 21:02
Nabend,
Und Tschuldigung....bei mir gehen roten auch nicht...die schwarzen (sind an der gleichen stelle, wie im bild die roten) aber schon :augenroll:
naja, rot ist ein verbot...soll wohl nicht sein :traurig:
Edit: hehe, warst zu schnell.
Jetzt hab ich aber doch ne Frage: warum sind manche rot und manche schwarz?
Mfg Rostiger
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » So 24.11.13 23:25
Hmm komisch da die Listen nicht mehr gehen. Hab jetzt auch mal deine versucht, die geht auch bei mir nicht.
Mir ist aufgefallen das die SB sonntags öfters nicht zur verfügung steht
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » So 24.11.13 23:35
monatsende. vermutlich update-zeit bei pug...
einfach paar tage geduld... :D
