Crisu
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 1230
- Land: Oesterreich
von Crisu » Sa 21.03.09 22:51
Hallo Gemeinde
Hab da mal eine frage wo ich noch keine Antwort gefunden habe.
Welche Bremsanlage für die Vorderachse passt noch auf meinen 405 SRI 2.0 Phase II.
Anhand von den 406 Coupe Daten würde ich drauf tippen das diese Bremsanlage passen könnte! Nur bin ich mir halt da nicht so sicher. Weis da einer darüber bescheid oder hat es sogar schon mal umgebaut?
Meine 405er Scheiben sind 266mm mit EP 20,4 4-Loch
Die 406 sind 283mm mit EP26 4-Loch natürlich muss ich auch die Träger dazu mit tauschen.
Aber passt das dann auf so auf meinen 405er ?
Würd mich freuen wenn da einer bescheid weis und mich dabei unterstützen könnte das richtige zu finden.
Besten Dank Crisu :-)
Crisu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Crisu » So 22.03.09 11:05
Hat echt keiner Infos darüber?
Mfg Crisu :-)
- Urgestein
von Kris » So 22.03.09 12:24
der 405 T16 hatte doch vorne auch 283mm, oder ?!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 22.03.09 12:41
Diese Bremsanlage hat Madmadix noch rumliegen, die wollte er mal an den 306 halten um zu wissen ob das kompatibel ist.
Aber da gibts wohl keine eindeutige Information ob das überhaupt schon mal passiert ist
Zumindest passt 206 an 306 und umgekehrt, und wenn 405 auch gleich ist weiss man was geht und was nicht...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Crisu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Crisu » So 22.03.09 12:55
Hello
OK das heist ich werde es wohl selber testen müssen, zum Glück habe ich jemanden der die Bremsanlage neu zu Hause liegen hat.
Ich wollt mich halt nur mal vorab schlau machen ob das passen könnte.
Zumindest muss ich keine Leitungen dafür aufmachen.
Träger mit Bremssattel draufschrauben und mal gucken.
Wenn das mal passt sollte die Scheibe dann ja auch passen,... hoff ich mal.
Weil Scheiben sind leider keine zum Anbauen zur Verfügung.
Und kaufen will ich extra keine, was wohl klar ist :-)
Aber falls noch wer irgend welche Infos darüber hat oder darüber stolpert bitte hier dann bekannt geben.
Mfg Crisu :-)
- Urgestein
von Kris » So 22.03.09 13:02
wenn ich es recht in erinnerung hab, passen die sättel vom 405 zwar von der verschraubung an alle anderen pugs, haben aber solch komisch ausgeformten bügel, die anliegen bevor die sättel sitzen.
im umkehrschluss müsste aber alles handelsübliche - 266mm vom 206/306 und 283mm vom 296RC und manchen 307 - auf die 405-achse passen.
allerdings gab es auch 2 verschieden gekröpfte bremsscheiben-grundtypen - die 20,4er scheibe in 266mm ist anders ausgeformt als die 22mm-scheiben für die moderneren sättel. das wird für die 283mm-anlagen auch gelten.
Crisu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von Crisu » So 05.04.09 11:25
Hello Leute
Also habe gestern den Bremsen umbau gemacht.
Hab in meinen 405 SRI 2.0 Phase II 266mm auf die vordere Bremsanlage vom 406 Coupe 283mm umgebaut und es passt alles perfekt.
Das einizge die Alus SL 299 15" passen NICHT mehr drauf ohne Spurplatten.
Hier die Peugeot Ersatzteilnummern falls jemand anders das auch machen will.
406 Coupe:
Bremsscheiben 283mm EP26 4246R7
Zylinder Links 440198
Zylinder Rechts 440199
2x Zylinder Träger 440435
Gar. Bremsklötze 425132
Hauptbrenszylinder bleibt der gleiche und die Bremsschläuche passen auch zusammen.
Bin begeistert wie sich auf einmal die Bremsleistung verbessert hat.
Also fröhliches nachbauen, eventuell ist das auch wo anders zu verwenden.
MFG Crisu :-)
